![Watson_Madison.jpg Watson_Madison.jpg](https://forum.on-mag.fr/data/attachments/1/1024-8d60f119fb85a9168437d464eccaff37.jpg)
Wattson Audio est un constructeur suisse connu pour ses petits streamers minimalistes, mais à la restitution particulièrement musicale (voir test ON-mag), qu'il développe de A à Z, partie logicielle comprise. Il a présenté sur le High End 2024 de Munich son premier bloc de puissance, le Madison Amplifier Lounge Edition (LE). Celui-ci sera commercialisé à partir du quatrième trimestre 2024. Logé dans un billot d'aluminium taillé dans la masse, il peut fonctionner en stéréo en délivrant 2 x 50 watts sous 8 ohms, ou en monophonie pour 100 watts de puissance sous 8 ohms.
Ci-dessous la présentation en français, les spécifications et l'annonce en anglais officielles :
Madison LE Amplifier
Compact – Performant – Configurable
Lorsque Wattson Audio revisite un terrain connu, les résultats sont généralement bien différents de ceux auxquels on pourrait s’attendre. L’amplificateur Madison LE ne fait pas exception à ce précepte.
Si les réflexions de base et la topologie des circuits génériques d’amplification ont été abouties et affinées au fil des ans, il subsiste encore une grande latitude d’innovation et d’optimisation en matière de choix de conception, d’innovation, d’ingénierie et d’optimisation des circuits.
Miniature et merveilleux
Sans surprise, l’amplificateur Madison LE est plus compact que ce à quoi on pourrait s’attendre. Le châssis est usiné dans la masse, offrant un blindage et des caractéristiques mécaniques optimales. Fabriqué localement, ses petites proportions permettent une consommation de matériaux et d’énergie moindre, laissant une empreinte carbone plus faible dans son sillage.
Vu de l’intérieur, l’amplificateur est une alchimie entre tradition et modernité. Une alimentations linéaire robuste, constituée de deux transformateurs toriques et de condensateurs fabriqués sur mesure, fournit l’énergie à un circuit de classe AB à faible taux de contre-réaction. Le circuit d’amplification est entièrement symétrique et construit à partir de composants discrets, dès l’étage d’entrée qui offre le choix entre un signal asymétrique sur RCA ou symétrique sur XLR. L’étage de sortie met en œuvre une seule paire de transistors bipolaires de haute puissance par canal, soigneusement sélectionnés.
Polyvalence
Des choix conventionnel et judicieux, un chemin bien tracé et éprouvé pour une conception réussie et un amplificateur qui procure une écoute articulée, dynamique et musicalement engageante. Toutefois, l’amplificateur Madison LE se distingue par le fait qu’il est configurable afin de s’adapter à tout système et répondre à de différentes exigences.
D’un fonctionnement en stéréophonie avec 50 vrais watts par canal, l’amplificateur peut être basculé manuellement en mode bi-amplification ou monophonique, vous permettant de faire évoluer votre système et d’en maximiser les performances.
La sélection du mode bi-amplification dirige le signal d’entrée vers les deux canaux de sortie. C’est l’idéal pour la bi-amplification active sans les inconvénients de coût et de complexité liés à un deuxième jeu d’interconnexions. Cette configuration permet d’améliorer de manière significative les performances d’enceintes bi-amplifiées, ou d’évoluer vers des enceintes plus grandes et plus ambitieuses sans changer d’amplificateur.
Le mode monophonique dévolue la totalité de l’alimentation à un seul canal. Cette augmentation de la capacité en courant améliore la tolérance aux charges complexes et donne ainsi accès à un plus large choix de haut-parleurs. Ceci protège votre investissement dans l’amplificateur en vue de futures mises à niveau de vos enceintes.
Au premier coup d’œil, l’amplificateur Madison LE peut sembler assez conventionnel. Son circuit d’amplification rapide et ultra-linéaire, minutieusement optimisé, ses modes opératoires commutables, les composants triés sur le volet : il y a bien plus ici que les apparences ne le laissent supposer ! Il s’agit d’un produit conçu pour préserver et reproduire intégralement votre musique avec dynamisme et précision, tout comme il assure et protège votre investissement, en permettant à votre système de grandir et de s’améliorer avec lui.
Performances
- Impédance d’entrée :
- 200 kΩ symétrique, 100 kΩ asymétrique
- Puissance de sortie :
- 2 x 50 W /8 Ω, 2 x 80 W /4 Ω en mode stéréo et bi-amplification
- 1 x 60 W /8 Ω, 1 x 100 W /4 Ω en mode mono
- Bande passante :
- 2Hz à 500 kHz (-3 dB) à 1 W sur une charge résistive de 8 Ω
- Rapport signal/bruit : > 120dB (non pondéré)
- Distorsion harmonique totale + bruit : < 0.1%
Caractéristiques mécaniques
- Dimensions (L x P x H) : 215 x 290 x 85 mm (8.6 x 11.4 x 3.4 in), sans les connecteurs
- Poids : 7 kg (15.43 lb)
The New Madison LE Amplifier
Préverenges, Switzerland - The Madison LE Amplifier is Wattson Audio’s first power amp and the perfect partner for the Madison LE System Controller.
Classic – with a twist
Why reinvent the wheel when what it needs is to be made more round?
- Classic class A/B design with balanced XLR and single-ended RCA connectivity
- Switchable operating modes – stereo, bi-amp or mono – to grow with your system
- Single pairs of large, bi-polar output devices
- Separate transformers for each voltage rail
- 50 Watts of load-tolerant power into 8Ω
- High-current mono mode dedicates entire power supply to single channel
- RRP €6,495 inc. VAT
- Availability – Q4 2024
With its substantial power supply, class A/B operation and single output pairs, the Madison LE Amplifier follows a well-established design path, ensuring excellent measured and musical performance. But it also adds a few significant touches of its own – like the switchable operational topology that allows it to grow with your system: from stereo operation, through bi-amped configuration (from a single input) to high-current mono, meaning it can adapt and evolve depending on system circumstances.
The compact, milled from solid casework delivers superior mechanical performance while consuming fewer resources. The provision of both XLR and RCA inputs ensures that the Madison LE Amplifier can take full advantage of any changes occurring "upstream".
The Madison LE Amplifier – an intelligent evolution of proven audio design, superior performance in a practical, space and cost efficient form.
DESIGNED, ENGINEERED AND BUILT IN SWITZERLAND
