Distingué par un Diapason d’Or en 2024, le Solen CV20-N poursuit sa carrière hors de France : la revue britannique The Ear vient de lui consacrer un essai très enthousiaste. Cet amplificateur intégré à tubes, fabriqué à Grenoble, associe un push-pull d’EL84 en montage Circlotron et un convertisseur numérique maison filtré par transformateurs. Il est proposé à 4 290 € en France.
Ci-dessous un condensé des informations sur cet ampli made in France, mouliné par un agent IA sous les commandes d'un humain :
L’essentiel
- Un amplificateur à tubes doté d’entrées numériques, une combinaison encore rare.
- Un étage de puissance en push-pull d’EL84 selon l’architecture Circlotron, signature de la marque.
- Un DAC sans amplificateur opérationnel, où des transformateurs audio assurent à la fois la conversion courant-tension et le filtrage.
- Une puissance modeste de 18 W, qui impose des enceintes au rendement correct.
- Une fabrication française, dans un châssis en aluminium anodisé de couleur.
Une marque grenobloise au parcours atypique
Fondée en 1988 à Grenoble, Solen a mis l’audio entre parenthèses de 1997 à 2011 pour se consacrer aux systèmes radio, avant de revenir avec une petite gamme d’électroniques, majoritairement à tubes, et d’enceintes. Le CV20-N est aujourd’hui l’amplificateur le plus abordable du catalogue. Son châssis coloré en aluminium anodisé renvoie aux Tigre B50 que la marque produisait dans les années 1980.EL84 et Circlotron
L’étage de puissance repose sur un push-pull d’EL84, monté selon l’architecture Circlotron commune à tous les amplificateurs Solen. Le constructeur lui prête un grave solide et une dynamique digne d’amplificateurs bien plus puissants. La puissance annoncée est de 18 W sous 4 à 8 ohms, pour une distorsion de 0,03 % à 1 W et de 2 % à pleine puissance. The Ear a jugé ces 18 W largement suffisants avec des enceintes de 92 dB, tout en conseillant le CV40-EL84, deux fois plus puissant, pour des modèles plus exigeants.Un DAC filtré par transformateurs
C’est la partie la plus originale. Le convertisseur du CV20-N reprend la conception du DAC autonome MuDAC-300 de Solen. La réception numérique et la génération d’horloge à faible gigue sont confiées à un circuit Wolfson WM8805, l’USB asynchrone à un processeur XMOS, et la conversion à deux puces Analog Devices AD1955, une par canal. En sortie, aucun amplificateur opérationnel : des transformateurs audio réalisent la conversion courant-tension de manière passive, et leurs caractéristiques ont été choisies pour assurer aussi le filtrage, ce qui permet de supprimer les filtres actifs. Un étage à transistor en classe A ramène ensuite le signal au niveau ligne.Attention à une confusion fréquente : le WM8805 n’est pas le convertisseur lui-même mais le récepteur S/PDIF et le circuit d’horloge. La fiche technique de The Ear présente d’ailleurs à tort le DAC comme un « Wolfson WM8805 ». Le CV20-N peut en outre recevoir en option un module Raspberry faisant office de lecteur réseau.
Ce qu’en dit la presse
Dans son essai publié en juin 2026, James Palmer, de The Ear, salue un grave tendu et sans lourdeur, inhabituel selon lui pour un amplificateur à tubes de ce prix. Comparé au DAC ESS Sabre d’un streamer Cambridge Audio, le convertisseur du Solen lui a paru moins incisif sur le détail, mais plus dense et plus cohérent. Il estime que l’appareil rivalise avec son amplificateur de référence, pourtant environ deux fois plus cher. Parmi les réserves : une puissance qui limite le choix d’enceintes, l’absence d’entrée symétrique et de sortie casque, et une documentation technique jugée trop succincte.Fiche technique
- Type : amplificateur intégré à tubes avec DAC
- Étage de puissance : push-pull d’EL84, montage Circlotron
- Puissance : 2 x 18 W efficaces sous 4 à 8 ohms
- Distorsion : 0,03 % à 1 W, 2 % à 18 W
- Bande passante : 8 Hz à 50 kHz à 1 W, 20 Hz à 45 kHz à 10 W, 32 Hz à 45 kHz à pleine puissance
- Temps de montée : 10 µs
- Convertisseur : 2 x Analog Devices AD1955, récepteur et horloge Wolfson WM8805, USB asynchrone XMOS, conversion courant-tension et filtrage par transformateurs
- Entrées numériques : coaxiale, optique, USB
- Entrées analogiques : 2 x RCA (sensibilité 0,4 V)
- Option : module réseau Raspberry
- Télécommande : fournie
- Consommation : 120 W à pleine puissance
- Dimensions : 440 x 285 x 70 mm
- Poids : 9 kg
- Prix : 4 290 € ; 3 775 £
Sources
Sources officiellesPresse spécialisée
- The Ear, essai de James Palmer, 29 juin 2026
- Diapason, Diapason d’Or 2024
- Audiophile.fr, présentation du CV20-N
