Lancé à presque 1000 €, le Denon PMA-900HNE s’affiche en ce moment à 671 €, soit une remise qui le fait passer à un prix intéressant pour un ampli intégré réseau complet. L’intérêt principal du Denon PMA-900HNE vient de l’intégration de la plateforme HEOS (streaming et multiroom) dans un ampli que Denon présente comme un modèle hi-fi stéréo “pur”, c’est-à-dire conçu d’abord comme un intégré hi-fi, auquel on a ajouté la connectivité réseau, plutôt qu’un dérivé d’un châssis AV. Lire ici la présentation sur notre site.
Construction et ergonomie
- Châssis : façade aluminium, côtés métalliques, dessus ventilé en plastique renforcé.
- Afficheur OLED très compact (environ 4 cm) qui indique les infos essentielles (volume, source).
- Deux jeux de borniers enceintes A et B, utilisables aussi en bi-câblage via la sélection A+B
- Sortie caisson mono avec filtrage à 150 Hz, mais active uniquement avec les enceintes A (désactivée si on bascule sur B).
- Sorties “record out” à niveau fixe
- Entrées analogiques : 3 entrées Ligne RCA, 1 entrée phono avec préampli intégré commutable MM/MC via un bouton en façade.
- Entrées numériques : 3 entrées optiques, 1 entrée coaxiale.
USB, réseau, HEOS ...
- Port USB-A pour clés/disques, compatible MP3/AAC/WMA et fichiers HD (FLAC/WAV/ALAC jusqu’à 24/192, DSD jusqu’à 5,6 MHz
- Wi-Fi et Ethernet
- Deux antennes pour Wi-Fi et Bluetooth.
- Contrôle via l’app HEOS : sélection des sources, lecture, volume, gestion multiroom.
- Accès intégré à des services de streaming (Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal), radios internet (TuneIn, iHeart) et SoundCloud.
- Lecture réseau DLNA via l’onglet Music Server
- Compatibilités et intégrations : AirPlay 2, Roon Tested, commandes vocales possibles via Alexa, Google Assistant, ou Siri (avec iPhone)
- Bluetooth
Mise en route et contrôle
- Installation jugée simple : l’ampli est détecté rapidement dans HEOS une fois connecté au réseau.
- Télécommande physique complète fournie, avec accès direct aux entrées, appréciable si on ne veut pas dépendre uniquement d’une app.
- Réglages accessibles via menus : gestion veille auto, égalisation grave/aigu, options de partage multiroom.
Spécifications pratiques
- Puissance : 2 x 50 W sous 8 ohms (20 Hz–20 kHz, THD 0,07 %).
- Entrées : 3 RCA ligne, 1 phono MM/MC, 3 optiques, 1 coaxiale, USB-A, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, HEOS.
- Sorties : 2 sorties enceintes, record out, sortie sub mono, sortie casque.
- Dimensions : 434 x 131 x 376 mm.
- Poids : 8,3 kg
