SMSL DL400 : DAC/préampli/ampli-casque de bureau à tout faire, qui affiche même les paroles des chansons
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nicanor Haon
  • Date de début Date de début
SMSL est le nom commercial de Foshan ShuangMuSanLin Technology Co., Ltd., un constructeur chinois créé en 2009 et basé à Shenzhen, avec une entité VMV Technology Hong Kong enregistrée en 2013. Le fabricant se présente comme spécialisé dans les DAC, amplis casque stéréo et amplis de puissance, avec une équipe interne de R&D, production et marketing, et une distribution export annoncée vers plus de 30 pays. Toujours selon ses propres informations, la société met en avant un cadre qualité et conformité, avec plusieurs certifications citées comme CCC, CE, FCC, RoHS, WEEE, ainsi que des références BQB et MFi. Dans la série DL, le DL400 se positionne tout en haut de l’offre DAC et ampli casque de bureau, au-dessus des DL100, DL200 et DL300. Par rapport au DL300, qui s’appuie sur un duo AK4191 et AK4499EX, le DL400 bascule sur une puce ESS ES9039MSPRO et conserve l’interface USB XMOS XU-316, avec une logique de montée en gamme orientée performances et puissance casque. C’est aussi un modèle qui coche la case usage polyvalent, avec sorties ligne RCA et XLR, et entrées plus audiophiles et semi-pro comme I2S HDMI et AES EBU, en plus de l’USB et du Bluetooth. Le produit est annoncé à 500 €/500 $.
Avec le DL400, SMSL vise clairement le bureau audiophile qui veut un seul boîtier pour tout faire : conversion numérique analogique, préamplification et amplification casque, le tout avec une architecture symétrique et une connectique très complète. Côté conversion, le DL400 s’appuie sur une puce ESS ES9039MSPRO et une interface USB XMOS XU-316. Il accepte des flux PCM jusqu’à 32 bits et 768 kHz, et du DSD jusqu’au DSD512 via USB. La partie horloge est annoncée comme optimisée pour réduire le jitter, avec un oscillateur à très faible bruit de phase.
Le DL400 prend aussi en charge le décodage MQA, ainsi que les MQA-CD. Pour les sources, on trouve l’USB-C, l’optique, le coaxial, l’AES EBU, l’I2S via HDMI, et le Bluetooth 5.1. En Bluetooth, SMSL annonce la compatibilité SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC, avec une fonction d’affichage des paroles. L’amplification casque est annoncée en conception entièrement symétrique, avec une puissance maximale indiquée de 2 x 6 W sous 16 ohms et 2 x 3 W sous 32 ohms. Deux sorties en façade sont prévues : 6,35 mm et 4,4 mm. Pour une intégration hi-fi, le DL400 propose aussi des sorties ligne RCA et XLR, avec un mode préampli à volume variable ou fixe.
Enfin, SMSL met en avant une mise à jour firmware réalisable par l’utilisateur et une télécommande fournie, pratique pour piloter l’appareil à distance.
Spécifications du SMSL DL400​
  • Puce DAC ESS ES9039MSPRO
  • USB XMOS XU-316
  • MQA, MQA CD pris en charge
  • USB et I2S HDMI : PCM 32 bits/44,1-768 kHz, DSD 512
  • Optique, coaxial, AES EBU : 24 bits/192 kHz
  • DoP64 via optique, coaxial, AES EBU
  • DoP256 via USB
  • Entrées : USB-C, Optique, Coaxiale AES EBU, I2S HDMI, Bluetooth 5.1 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC)
  • Affichage des paroles
  • Sorties : jack 6,35 mm, micro-jack 4,4 mm symétrique, RCA Ligne (2,5 Vrms), XLR Ligne (5,2 Vrms)
  • 2 x 6 000 mW sous 16 ohms
  • 2 x 3 000 mW sous 32 ohms
  • 2 x 700 mW sous 300 ohms
  • Réglages et filtres
  • Filtres PCM : Filter Off, Minimum Phase, Apodizing, Linear Fast, Linear Slow, Minimum Fast, Minimum Slow, Low Dispersion
  • Filtres DSD : 47, 50, 60, 70 kHz
  • Gain casque : Low, High
  • Réglage DPLL : 15 niveaux
  • Phase : Normal, Inverted
  • DSP avec 9 profils, mode Standard disponible
  • Consommation 40 W
  • Veille 0,5 W
  • Dimensions : 250 x 240 x 47 mm
  • Poids : 1,74 kg
  • Connecteurs plaqués
  • Télécommande
  • Mise à jour firmware système et firmware USB par l’utilisateur
  • Prix : 500 €/500 $
