Sigberg Audio SBS Generation 2 : une compacte active « full range » qui vise le niveau d’une colonne, et une mise à niveau pour les SBS.1
Sigberg Audio (Norvège) officialise la SBS Generation 2, évolution de sa SBS.1 lancée en 2021. Objectif revendiqué : dynamique élevée, équilibre tonal naturel, grave très étendu et écoute sans fatigue, le tout dans un format compact pensé pour les pièces de vie. Les précommandes sont ouvertes avec une remise “early bird” de 15% et des livraisons annoncées à partir de mars 2026 (avec, selon les pages Sigberg, une communication qui mentionne aussi des expéditions attendues en février 2026). Le communiqué évoque un prix de départ à 10 500 € avec un caisson Inkognito (livraison mondiale incluse, import géré, pas de frais à la réception, essai 60 jours, garantie 5 ans).
Ce qui change avec la Gen 2
La SBS Gen 2 reprend l’architecture « maison » de Sigberg (design coaxial/4 voies et filtrage actif), mais introduit une série de raffinements issus des apprentissages du modèle phare MANTA :
  • Nouveau haut-parleur de médium-grave : motif Fibonacci gravé au laser + phase plug en aluminium(réduction des résonances de membrane, sensibilité annoncée en légère hausse et réponse améliorée sur la bande utile).
  • Filtres et mise au point revus (tuning/crossover).
  • Design plus “tendu” (arêtes moins arrondies, plus proche de Manta/Saranna) + deux finitions satinées : Shady White (grille grise contrastée) et Jet Black. Les nouvelles grilles s’arrêtent avant le logo pour le laisser visible.
Performances annoncées
À noter : Sigberg publie aussi sur la page produit des graphes “Klippel verified”, mais précise qu’il s’agit de mesures des moniteurs seuls et, surtout, de mesures de la SBS Generation 1 ; la marque indique qu’avec les modules de grave, le système complet viserait un -3 dB à 25 Hz. Sigberg annonce pour chaque enceinte deux haut-parleurs de médium-grave de 14 cm et un tweeter à dôme en soie de 2,6 cm.
Modulaire par nature : 1 ou 2 caissons, et intégration “plug-and-play”
Le concept reste celui d’un système pensé pour fonctionner avec un ou plusieurs subwoofers (Sigberg recommande même deux subs). Sur la page de commande, l’acheteur peut sélectionner :
  • SBS (paire) + 2 x Inkognito 12” (recommandé)
  • SBS (paire) + 2 x 10D Dual 10” (capacité accrue)
  • SBS (paire) + 1 x Inkognito
  • SBS (paire) + 1 x 10D
  • SBS (paire) seule (si vous avez déjà des subs)
Sigberg met en avant une intégration sans “usine à gaz”, et rappelle qu’avec deux caissons, la liaison peut se faire via le XLR “through” des enceintes.
Prix, disponibilité, et promesse “tout inclus”
Sur la boutique Sigberg, les précommandes sont affichées en NOK, à partir de 74 795 NOK (env. 6380 €)pour la paire “sans subs” et 137 695 NOK (env. 11750 €) pour la configuration “paire + 2 x Inkognito” (tarifs “early bird” affichés). Côté calendrier, la page d’achat mentionne une livraison attendue en mars 2026, tandis que la section “Development status” indique que les précommandes seraient censées partir en février 2026 : une nuance à surveiller si vous communiquez une date ferme.
Bonus : un kit officiel pour transformer les SBS.1 en “Generation 1.5”
Information importante pour les propriétaires de SBS.1 : Sigberg commercialise un kit de mise à niveau baptisé SBS.1 Upgrade kit (Generation 1.5), présenté comme une transformation vers “l’essentiel d’une Gen 2 dans un coffret de SBS.1”. Le kit comprend :
  • 2 nouveaux mid-bass (ceux de la Gen 2)
  • mise à jour logicielle vers le tuning Gen 2
  • dernier firmware pour les amplis
Deux modes sont proposés : installation par l’utilisateur (15–30 min, sans soudure) avec mise à jour à distance (PC Windows + USB + Internet), ou envoi des enceintes chez Sigberg (avec transport aller/retour facturé en plus). Expéditions attendues février 2026 selon la page produit du kit.
Où écouter ?
Sigberg maintient une distribution directe (achat sur leur site) et publie une page “Where to buy / listen” listant quelques lieux d’écoute/revendeurs et la possibilité de contacter la marque si aucun point d’écoute n’est proche.
Spécifications​
  • 2x transducteur médium-grave 14 cm
  • Tweeter dôme soie 2,6 cm
  • Dimensions : 190 × 410 × 230 mm, 9,5 kg par enceinte.
  • Placement recommandé : à 10–50 cm du mur, toe-in 0–15°, distance d’écoute 1–4 m.
  • Stands non fournis : hauteur conseillée ~60 cm (tweeter au niveau des oreilles) ; attention, l’enceinte est peu profonde avec une empreinte de 19 × 23 cm (largeur × profondeur).
  • Accessoires inclus : câble secteur (EU/UK/US), câble USB, grilles magnétiques amovibles.
  • Amplification Hypex nCore avec DSP, annoncée à 350 W par enceinte (ampli actif 3 canaux).
  • Filtrage : crossover “linear phase” asymétrique 1er/3e ordre (information absente du communiqué d’origine).
  • EQ : 9 bandes paramétriques + presets “tilt” d’aigu 0 dB / +2 dB / -2 dB.
  • Entrées : XLR symétrique, RCA, optique, coaxial/SPDIF et AES (avec liaisons “in/through”).
  • Latence annoncée : < 1 ms (analogique) / < 2 ms (numérique), détection automatique du signal, veille < 0,5 W.
  • Réponse en fréquence : 26 Hz – 20 kHz ±2,5 dB (anéchoïque), avec une extension typique en pièce à 18 Hz (-3 dB).
  • Distorsion : < 1% THD à 96 dB/1 m ; SPL max annoncé : 114 dB à 1 m.
  • Prix : à partir de 10 500 €
