Eleven Audio VoltCel : le diable est dans le secteur ! Voici un filtre qui nettoie le courant d'alimentation DC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nicanor Haon
  • Date de début Date de début
Eleven Audio est une marque taïwanaise orientée DAC et amplification, créée par Michael Xiao et d’abord lancée sous le nom XI Audio, XI étant associé au chiffre 11 qui donnera ensuite Eleven Audio. Dans ce contexte, le VoltCel se présente comme un accessoire de “nettoyage” d’alimentation DC à intercaler entre une alimentation externe et l’appareil, décliné en six tensions de sortie. Affiché au Japon à 44 000 Yens (240 €), il doit démarrer en version 12 V le 23 janvier 2026, puis être décliné au printemps 2026 dans les autres tensions, avec un positionnement de complément de système plus accessible que les électroniques phares de la marque.
Avec VoltCel, la marque sort du terrain classique DAC et amplification pour proposer un accessoire de traitement d’alimentation DC. L’idée est simple sur le papier : insérer le boîtier entre une alimentation externe et l’appareil à alimenter, afin de réduire le bruit lié à l’alimentation et fournir une tension continue annoncée comme plus propre, y compris en association avec une alimentation DC dite audio grade.
Six versions, une seule philosophie​
VoltCel existe en 6 modèles à tension fixe : 5 V, 7 V, 12 V, 15 V, 19 V, 24 V. Le 12 V ouvre le bal le 23 janvier 2026, puis les autres versions suivront au printemps 2026. Prix annoncé identique pour tous : 44 000 yens TTC, soit environ 240 euros au taux du 6 janvier 2026.
Ce que Eleven Audio met en avant​
Deux briques techniques sont revendiquées : BTR Balanced Transient Response, qui vise à rendre plus symétrique la réponse lors des variations de tension, et LDCD Linear Dynamic Current Drive, qui vise une réponse rapide et linéaire aux appels de courant, sans boucle de feedback dans le trajet de courant selon la description du fabricant.
Connectique et contraintes à connaître​
VoltCel propose une entrée et une sortie sur jack DC 2,1 mm, 5,5 mm, centre positif. Les versions 5 V, 7 V, 12 V et 15 V acceptent aussi une alimentation en entrée via USB C Power Delivery. Point important : la tension d’entrée recommandée doit être supérieure à la tension de sortie, par exemple 15 à 19 V en entrée pour obtenir 12 V en sortie.
Spécifications​
Dimensions 60 x 45 x 150 mm, poids 0,3 kg, câble DC de 30 cm fourni. Courant annoncé jusqu’à 10 A nominal, avec des valeurs de crête plus élevées sur de très courtes durées
