Voici ce que nous en dit la marque
Shanling annonce aujourd’hui le M0 Pura, la quatrième génération de son baladeur audio portable ultra-compact. Il associe une électronique audio améliorée, une interface tactile revue et de nombreuses possibilités de lecture filaire et sans fil afin d’offrir une véritable restitution Hi-Res dans un appareil de seulement 35,8 g. Sa batterie de 650 mAh assure jusqu’à 9 heures d’écoute continue sur une seule charge, ce qui en fait un compagnon de voyage particulièrement pratique.
Le M0 Pura est équipé de deux convertisseurs numérique-analogique Cirrus Logic CS43131, capables de prendre en charge les flux PCM jusqu’en 32 bits/384 kHz ainsi que le DSD128 natif. Cette nouvelle conception améliore les performances audio tout en permettant de délivrer jusqu’à 250 mW sous 32 ohms lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur optionnel Shanling permettant de connecter un casque symétrique 4,4 mm sur la sortie 3,5 mm.
Un écran tactile couleur de 1,54 pouce assure un contrôle intuitif de la lecture musicale. Le système d’exploitation maison MTouch, développé par Shanling, a été conçu pour offrir une navigation rapide et fluide entre les albums, les listes de lecture et les différents réglages. Basé sur la plateforme Ingenic X1000, le baladeur combine performances audiophiles et gestion efficace de la consommation d’énergie.
Malgré ses dimensions réduites, le M0 Pura propose de nombreuses possibilités d’utilisation. Sa connectivité Bluetooth bidirectionnelle lui permet aussi bien de diffuser de la musique vers un casque ou une enceinte sans fil que de fonctionner comme récepteur Bluetooth. Il peut ainsi être utilisé comme DAC Bluetooth compact et amplificateur casque avec un smartphone, une console de jeux ou un ordinateur portable. Son port USB-C lui permet également de fonctionner comme DAC USB ou comme transport numérique bit-perfect vers un DAC USB externe.
Le stockage de la musique repose sur un lecteur de cartes microSD compatible jusqu’à 2 To. Le M0 Pura prend en charge de nombreux formats audio, parmi lesquels FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, MP3, AAC, OGG et DSD, afin d’assurer la compatibilité avec l’ensemble de votre bibliothèque musicale, des copies de CD ou de vinyles jusqu’aux téléchargements Hi-Res les plus récents.
Parmi les autres fonctions figurent le réglage de la vitesse de lecture pour les podcasts et les contenus parlés, la répétition A-B, le contrôle à distance SyncLink via l’application Eddict Player sur Android et iOS, plusieurs options de personnalisation sonore ainsi que des économiseurs d’écran sélectionnables par l’utilisateur.
Le Shanling M0 Pura est livré avec un câble USB-C vers USB-C, deux protections d’écran et sa documentation. Parmi les accessoires proposés en option figurent un étui en cuir, un étui avec clip de fixation ainsi qu’un adaptateur 3,5 mm vers 4,4 mm symétrique.
Le Shanling M0 Pura est disponible dès maintenant au prix de 129 £ au Royaume-Uni, 129 $ aux États-Unis et 129 € en Europe.
((Ce post utilise la traduction et l’aide rédactionnelle de l’IA))
Caractéristiques techniques
- DAC : Double Cirrus Logic CS43131
- Écran : Écran tactile couleur de 1,54 pouce (240 × 240 pixels)
- Compatibilité Hi-Res : PCM jusqu’en 32 bits / 384 kHz, DSD128 natif
- Puissance de sortie : Jusqu’à 250 mW sous 32 Ω (en mode symétrique)
- Sortie audio : Sortie 3,5 mm combinée asymétrique et symétrique (connexion symétrique via un adaptateur optionnel)
- Bluetooth : Version 5.0, émetteur et récepteur
- Codecs Bluetooth :
Émission : LDAC, aptX, AAC, SBC
Réception : LDAC, AAC, SBC - Fonctions USB : DAC USB et transport numérique via USB-C
- Stockage : Lecteur de cartes microSD compatible jusqu’à 2 To
- Batterie : 650 mAh, jusqu’à 9 heures d’autonomie, jusqu’à un mois en veille
- Poids : 35,8 g
- Dimensions : 43,8 × 45 × 13,8 mm
- Contenu de la boîte : Câble USB-C vers USB-C, deux protections d’écran, documentation
- Accessoires optionnels : Étui en cuir, étui avec clip de fixation, adaptateur 3,5 mm vers 4,4 mm symétrique.
