Annoncée en septembre dernier, Radiant Acoustics est la nouvelle marque du groupe Nordic Hifi qui propose déjà Argon Audio et Vestlyd. Elle a été créée sous la houlette de Peter Lyngdorf également à l'origine de Dali, de la chaine de magasins Hifi Klubben, de Steinway Lyngdorf ou encore de Purifi.
La marque danoise propose pour l'instant qu'un seul produit, l'enceinte Clarity 6.2 positionnée à 3998 € la paire. Il s'agit d'une compacte, deux voies, accordées par deux radiateurs passifs. Si son tweeter est un modèle à ruban plissé de type AMT symétrique, le reste de son équipage provient de chez Purifi. Il se compose d'un boomer en façade Purifi Ushindi de 16,5 cm et de deux radiateurs passifs identiques au boomer, à la différence près qu'ils ne possèdent pas de moteur. Ces derniers sont placés sur les flancs.
On peut s'étonner que la Radiant Clarity 6.2 ne soit pas active. Elle aurait alors pu intégrer des amplificateurs Purifi et cibler le marché pro des enceintes de monitoring de studio.
Spécifications :
- Frequency range : 35-20.000 Hz (-3dB)
- Sensitivity : 85 dB @ 2,83 VRMS ~ 1 W @ 8 ohm
- Impedance : 4 ohm
- Tweeter : Custom AMT (Air Motion Transformer)
- Midrange/woofer : 6.5" PURIFI USHINDI (PTT6.5X04-NLA-10)
- Passive radiators : 2 x 6.5" PURIFI USHINDI (PTT6.5PR-NL2-02)
- Enclosure type : Dual Balanced Passive Radiators
- Crossover frequency : 2400 Hz
- Crossover components : Iron-free composition, air coils
- Recom. amplifier power : Min. 100W
- Power handling : 250W
- Connections : Gold-plated banana connectors
- Cabinet : 21 mm MDF, 15 mm aluminum front baffle
- Internal dampening : Basotect®
- Front grill : No
- Break-in time : 24 hours
- Dimensions (W x H x D) : 222 x 364 x 266 mm / 8.74 x 14.33 x 10.47 inches)
- Weight : 12.45 kg / 27.45 lbs. each
- Finishes : Black, White (6-layers lacquer), Walnut (Veneer)
