Clearaudio est un constructeur allemand réputé pour ses platines vinyles haut de gamme et ses modèles high end titanesques. Son modèle le plus abordable était jusqu'à présent la Clearaudio Concept avec un ticket d'entrée aux alentours de 2000 €. Avec la nouvelle Compass, plus abordable, le constructeur s'ouvre à un plus large public d'audiophiles. La Compass est une platine vinyle prête à l'emploi, équipée d'un nouveau bras de lecture droit T1 et d'une nouvelle cellule MM N1. Annoncé à 1390 €, ce n'est pas tout à fait de l'entrée de gamme, mais cela devient relativement accessible et la qualité de construction semble clairement au rendez-vous : base en médium massif avec plaque d'acier de lestage et pieds amortissants haut de gamme ; entraînement par courroie plate ; épais sous plateau en aluminium usiné ; plateau en acrylique translucide de 2 cm ; axe en acier poli et trempé avec gorge en bronze fritté et palier en téflon.
Ci-dessous, la présentation, les caractéristiques officielles et les images fournies par la marque :
Clearaudio Compass ouvre la voie vers le son Hifi haut de gamme
Le spécialiste allemand de l’audio analogique, Clearaudio, a lancé la Compass : une nouvelle platine vinyle d’entrée de gamme conçue pour rendre la qualité et les performances audio haut de gamme accessibles, sans compromis.Compass est une platine prête à l’emploi équipée d’un nouveau bras de lecture T1 – une version plus compacte du célèbre bras Satisfy de Clearaudio – ainsi que de la toute nouvelle cellule à aimant mobile N1. Ce modèle compact est proposé en noir élégant ou en argenté, avec un capot acrylique amovible. Des composants usinés avec une grande précision, des matériaux haut de gamme et une qualité de fabrication pensée pour durer garantissent que la Compass offrira des années de plaisir musical.
Le PDG de Clearaudio, Robert Suchy, déclare :
« Clearaudio a toujours incarné une qualité sans compromis, une précision ultime et un design exceptionnel. Avec la Compass, nous accueillons désormais un public plus large vers notre technologie et nos performances haut de gamme : une platine prête à l’emploi qui délivre une expérience d’écoute du vinyle largement supérieure aux attentes dans cette gamme de prix. »
Au cœur de la Compass se trouve un palier de précision, associé à un plateau et un sous-plateau spécialement fabriqués – conçus avec le même souci du détail qui définit tous les produits Clearaudio. Les caractéristiques techniques complètes de la platine, du bras et de la cellule sont détaillées ci-dessous.
La Clearaudio Compass entre tout juste en production ; elle sera disponible chez les revendeurs Clearaudio du monde entier d’ici septembre, au prix de vente conseillé de 1 290 € (prix internationaux à confirmer).
Caractéristiques Techniques :
Platine CompassPlaque inférieure en acier pour un poids supplémentaire
Éléments de découplage inclus
Vitesses disponibles : 33 ⅓, 45 tr/min
Unité d’entraînement : moteur 12 V CC découplé et amorti contre les résonances
Entraînement par courroie plate
Bloc d’alimentation enfichable externe
Palier : axe en acier poli et trempé dans un coussinet en bronze fritté, fonctionnant sur un patin de butée en téflon
Plateau : plateau principal de 2 cm en acrylique / sous-plateau en aluminium usiné CNC de précision
Précision de vitesse (mesurée) : ± 0,05 %
Consommation électrique max/moyen/veille/arrêt : 4/1,95/0,74/0
Bras de Lecture :
Construction : bras de lecture radial avec contrepoids anti-skating externe
Plage d’équilibrage de cellule : 2,5 g – 17,0 g
Dépassement : 17,12 mm
Longueur totale : 305,00 mm
Longueur effective : 239,12 mm
Distance de montage (pivot du bras de lecture à l’axe) : 222,00 mm
Angle de décalage : 24,02°
Câblage : 1,1 m Clearaudio Direct Wire PLUS terminé par connecteurs RCA
Cellule N1 :
Masse totale : 12,6 g (± 0,2 g)
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Tension de sortie (1 kHz, 5 cm/s) : ~ 3,3 mV
Séparation des canaux (1 kHz) : 20 dB
Équilibrage des canaux (1 kHz) : 2 dB
Capacité de suivi : 80 μm
Force d’appui recommandée : 2,2 g (± 0,3 g)
Impédance de bobine (1 kHz) : 0,66 kΩ
Inductance de bobine : 400 mH
Résistance de charge : 47 kΩ
Capacité de charge : 100 pF
Porte-pointe / forme de pointe : aluminium / elliptique
Souplesse : 15 μ/mN
Corps de cellule : aluminium
Poids et Dimensions :
Poids total : environ 8 kg (bras de lecture et cellule inclus)
Dimensions (L/P/H) : environ 43,5 x 34,0 x 12,0 cm (couvercle anti-poussière inclus)
