Goldring GR3 : une Rega Planar 1 Plus "Plus" avec cellule phono Goldring
Goldring, marque anglaise spécialisée dans la fabrication de cellules Phono, vient de lancer la GR3. C'est sa première platine vinyle depuis presque 25 ans. Celle-ci possède une base en bois (MDF), un plateau en résine phénolique, un bras droit en aluminium avec porte-cellule moulé d'une pièce. Goldring précise que cette platine est "développée en collaboration avec un fabricant britannique de renom". Et en effet, en y regardant de près, on constate que la Goldring GR3 est une Rega Planar 1 Plus (avec préampli phono intégré) profitant de quelques modifications. Sa cellule prémontée est une Golding E3 (d'une valeur de 129 €) au lieu d'une Rega Carbon (45 €). L'habillage brillant de la base est plus classieux et certainement plus coûteux que celui de la Rega Planar 1. Le câblage est de chez QED, marque sœur de Goldring.
La Goldring GR3 est lancée à 890 €. On peut notamment la commander chez Son-Video.
Ci-dessous, les spécifications et images fournies par les services de la marque :
Conception
Platine vinyle manuelle
Entraînement par courroie
Compatible disques 33 et 45 T/min
Changement de vitesse manuel
Préampli phono intégré
Cellule Goldring E3 prémontée
Plateau en résine phénolique
Bras de lecture en aluminium
Bras de lecture assemblé à la main
Moteur 24 volts à faible bruit et à faibles vibrations
Connectique
1x sortie RCA
Cellule Goldring E3
Type : aimant mobile (MM)
Cantilever : aluminium
Type de pointe de lecture : sphérique, pointe collée
Rayon de la pointe de lecture : 0,6 mil
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
Équilibre des canaux : 1,5 dB à 1 kHz
Séparation des canaux : >20 dB à 1 kHz
Sensibilité : 3,5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)
Compliance statique : 20 mm/N
Angle de suivi vertical : 208
Résistance de charge : 47 kohm
Capacitance de charge : 100 - 200 pF
Inductance interne : 400 mH
Résistance interne : 410 ohm
Masse de la cellule : 6,9 g
Force d'appui admise : entre 1,5 g et 2,5 g
Force d'appui recommandée : 2,0 g
Accessoires inclus
Capot
Cordon d'alimentation
Câble QED RCA vers RCA (1,5 m)
Câble QED RCA vers mini-jack 3,5 mm (3 m)
Généralités
Dimensions capot fermé (lxhxp) : 450 x 120 x 360 mm
Poids : 5,5 kg
