Andrew Jones, figure bien connue des audiophiles pour ses réalisations chez KEF, Pioneer, TAD, ELAC puis MoFi Electronics, lance sa toute première marque en nom propre : Jones and Cerreta, avec Jamie Cerreta et Bill Cerreta. Basée à Los Angeles et cofondée avec Jamie et Bill Cerreta, cette nouvelle aventure a fait ses débuts à l’AXPONA 2026 avec une première enceinte. passive trois voies baptisée Troubadour, vendue plusieurs dizaines de milliers de dollars la paire. La forme de l'enceinte amuse, car elle est imposante mais fait penser à une petite enceinte bibliothèque ... géante!
Le modèle adopte une architecture 3 voies à haut rendement articulée autour d’un haut-parleur dual concentric à excitation, avec alimentation externe dédiée à chaque enceinte. Précisons ici que cette alimentation pour haut-parleur à excitation vient en supplément de l'amplification. La marque a aussi doté les enceintes de réglages de niveau médium et aigu à l’arrière pour faciliter l’adaptation à la pièce et au système, ce qui confirme un positionnement très audiophile et assez ambitieux sur le plan technique.
Cette combinaison entre technologie field coil et charge colonne moderne n’est pas courante dans la production actuelle. C’est aussi ce qui rend cette Troubadour particulièrement intrigante, puisqu’elle semble vouloir marier cohérence de source ponctuelle, dynamique, ampleur et raffinement esthétique dans un produit pensé autant pour l’écoute que pour son intégration domestique.
La marque a été officiellement présentée à l’AXPONA 2026, dans la salle 302, avec en complément une master class d’Andrew Jones intitulée Reimagining the Dual Concentric Driver. Côté tarif, aucune annonce ferme ne figure encore sur le site officiel, mais plusieurs sources évoquent un prix autour de 33 900 $ à 34 000 $ la paire.
((ce post a été rédigé à l'aide d'une IA, contrôlé, relu et modifié par un homo sapiens sapiens))
Sources :
Hifi Pig : https://www.hifipig.com/jones-and-cerreta-floorstanding-loudspeaker-to-debut-at-axpona-2026/Twittering Machines :
Axpona 2026 Debut: A New Speaker & Company Co-Founded by Andrew Jones - Twittering Machines
Michael Lavorgna's Twittering Machines: HiFi with a twist
Andrew Jones Returns with Jones and Cerreta Speakers: New Troubadour to Debut at AXPONA 2026
Andrew Jones to debut Jones and Cerreta Troubadour at AXPONA 2026 with MoFi Distribution but what is this field coil concentric floorstander and how much will it cost?
Home - JONES AND CERRETA
designed to serve the music Jones and Cerreta is a new Los Angeles-based speaker company co-founded by renowned speaker designer, Andrew Jones and brothers Jamie and Bill Cerreta. Andrew’s designs not only create an emotional connection to the music with next level sound, they are also...
Vidéos par Jana Hifi :
Spécifications de la Jones & Cerreta Troubadour
- Enceinte bass-reflex 3 voies
- Haut-parleur concentrique : tweeter à dôme souple et large suspension de 3,2 cm + médium : cône en papier de 25,4 cm
- Haut-parleur de grave : deux haut-parleurs à cône en papier à faible masse de 30,5 cm, avec moteur néodyme underhung
- Réponse en fréquence : 34 hz à 30 khz
- Impédance nominale : 5 ohms
- Sensibilité : 95 db / 2,83 v / 1 m
- fréquences de coupure : 120 hz et 1 khz
- Puissance admissible maximale : 100 watts
- Moteur : bobines d’excitation concentriques / alimentation continue régulée
- Finition du coffret : baffle noir satiné, placage noyer véritable satiné, panneau et bagues de finition en aluminium brossé
- Double bornier 5 voies, compatible bi-câblage
- Dimensions (l x p x h) : 50,8 x 59,1 x 97,5 cm avec grille et socle ; 50,8 x 56,5 x 87,4 cm sans grille ni socle
- Poids : 73 kg
