Graham Phantom Platinum, bras unipivot ultra high-end, nouvelle référence et probablement dernier chef d'œuvre de Bob Graham
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nicanor Haon
  • Date de début Date de début
  • Featured
Le Graham Phantom Platinum se présente comme le nouveau bras de lecture unipivot de référence de Graham Engineering. Disponible en versions 10 et 12 pouces, il associe palier de précision en carbure de tungstène, stabilisation magnétique brevetée Magneglide, tube en fibre de carbone, porte-cellule en magnésium et câblage interne haut de gamme. Le tout pour offrir un suivi plus stable, une friction minimale et une restitution aussi neutre que possible. Le prix de vente est de 33000 € pour la version 10 pouces et 34000 € pour la version 12 pouces. Le créateur Bob Graham vient d'avoir 86 ans et présente aussi ce bras de lecture comme étant probablement son dernier chef d'oeuvre. La marque lui fera suivre les retours par email des audiophiles qui auront ajouté ce bras à leur système salon.
Système de palier de précision​
Au cœur de chaque bras Graham se trouve le palier unipivot. Dans la série Platinum, cette conception a encore été perfectionnée. L’ensemble du palier utilise une paire assortie en carbure de tungstène, fabriquée selon des spécifications exactes par un spécialiste suisse des composants de micro-précision. Plutôt qu’un simple contact ponctuel, la pointe du palier est soigneusement usinée et polie jusqu’à obtenir un rayon microscopique, afin d’interagir avec une coupelle précisément assortie.
Il en résulte :
  • un mouvement pratiquement sans friction, aussi bien dans le plan horizontal que vertical
  • une précision de suivi exceptionnelle
Un fluide d’amortissement au silicone entoure l’ensemble, assurant une lubrification extrêmement fine tout en réduisant les interférences dues aux vibrations externes.
Stabilisation avancée​
Les conceptions unipivot traditionnelles imposent souvent des compromis de performance, en nécessitant des points de contact secondaires ou une géométrie de pivot surélevée, deux éléments qui nuisent à l’équilibre et à la régularité du suivi.
Le Phantom Platinum élimine ces compromis. Sa conception conserve un véritable équilibre neutre, assurant :
  • un suivi stable malgré les voilages des disques
  • une force d’appui constante
  • une géométrie de cellule précise en permanence
Stabilisation magnétique Magneglide​
Cette conception brevetée unique positionne deux aimants : l’un sur le côté du corps principal du bras, l’autre placé à environ 2,5 cm de distance sur un support mobile à roulement à billes, aligné horizontalement avec le point de pivot. Ce second aimant est réglé selon le même angle de décalage que le porte-cellule lui-même, ce qui garantit la même position du diamant que dans un bras à palier fixe, tout en conservant l’avantage majeur d’un point de contact unique. En plus d’offrir un dispositif de pivotement presque parfait et sans friction, le second aimant est réglable en hauteur, ce qui permet un ajustement simple de l’azimut horizontal, sans avoir à vriller le porte-cellule.
Conception du tube de bras en fibre de carbone​
Par le passé, nous avons utilisé l’aluminium puis, plus récemment, le titane pour les modèles Elite et Phantom III SE. Bien que ces matériaux soient parfaitement adaptés à leur usage, nous avons constaté qu’en travaillant avec un fabricant spécialisé dans les produits en fibre de carbone, nous pouvions obtenir un tube sur mesure plus solide que les autres matériaux, mais aussi plus léger et mieux amorti.
Le porte-cellule devait initialement reprendre la version en aluminium de l’Elite, mais nous avons également constaté que le magnésium pouvait être encore plus léger et mieux amorti que l’aluminium. Conservant le principe du tube de bras amovible, l’une des caractéristiques emblématiques des bras Graham, ce nouveau tube permet le montage de la cellule hors platine grâce à notre système d’alignement précis et breveté.
Câblage haute performance​
L’intégrité du signal est assurée par un câblage interne avancé :
  • Câblage du tube de bras : cuivre plaqué argent 4-9s avec blindage de masse spiralé et gaine en silicone pour l’amortissement des vibrations
  • Câblage interne du corps : fil de Litz ultrafin à 5 brins de calibre 42 AWG
La très petite taille de ce fil permet au bras de pivoter librement dans toutes les directions, avec pratiquement aucune interférence par friction susceptible d’entraver son mouvement.
Caractéristiques du bras Graham Phantom Platinum​
  • Bras de lecture haut de gamme disponible en versions 10 pouces et 12 pouces
  • Architecture véritablement unipivot
  • Restitution annoncée comme très neutre, sans signature sonore marquée
  • Système de stabilisation breveté Magneglide
  • Absence de dérive d’azimut par conception
  • Tube de bras amovible en carbone
  • Porte-cellule de précision en magnésium léger
  • Sortie DIN 5 broches
  • Câblage interne blindé en cuivre HP-OFC plaqué argent
  • Contrepoids découplé afin d’éviter les phénomènes de modulation
Le bras Graham Phantom Platinum sera proposé en deux versions : 10 pouces et 12 pouces. Le modèle 10 pouces porte la référence EAN 9120137903850 et affiche un prix public conseillé de 33 000 €. La version 12 pouces, référence EAN 9120137903867, est annoncée à 34 000 €.
SpécificationsVersion 10 poucesVersion 12 pouces
TypeUnipivotUnipivot
Longueur effective246,8 mm308,8 mm
Masse effective10 g12 g
Distance axe/point de pivot230,1 mm295,6 mm
Dépassement16,7 mm13,2 mm
Montage de la baseSME standardSME standard
Poids de cellule compatible5 à 18 g5 à 18 g
Connectique de sortieDIN 5 brochesDIN 5 broches
Poids du bras1,1 kg1,1 kg
((cet article a utilisé la traduction et l'aide rédactionnelle de l'IA relue par un homo sapiens sapiens))
Bonjour "homo spiens sapiens". Merci pour la "News".
J'avoue que la "soupe marketing" fait bien le boulot au niveau de la "précision" des "usinages" zet autres sophistications. Une déception malgré tout : rien n'est "cryogénisé".
En bidouillant un peu on devrait arriver à "brancher" ce bras indispensable sur le tout aussi insispensable "Ideon Axiom DAC : pour 300 000 $, vous préférez acheter une maison ou un DAC audiophile ?"
POURQUOI ? Mais pour aller au bout du ridicule bien sûr !
A noter la différence de prix entre le 10 pouces et le 12 pouces de 1000 USD : ça nous mets les 4,5 centimètres de carbone zet de fils interne à 222 USD ou 189 euros. Avec 1 USD = 0,85€.
Bien que Nous l'avons constaté : le taux de change généralement appliqué soit de 1 USD = 1 €.
Au passage je note la notion quasiment jamais évoquée de "voilage des vinyles" lié au choix à une trop forte exposition à la chaleur ou à un stockage défectueux. J'avais oublié ceci qui rempli une case "dommage" pour ce support.
Belle Journée à Vous.
AAAHHHRGL!!! la technologie atteint des coûts que la Nasa ne renierait pas pour une conquête martienne; je songe à l'expatriation planétaire, cela sera moins cher que la Hifi 🥳🥳🥳
Technologie ou Futilité ?
Ce qui me frappe c'est que tout le monde oublie ou ignore qu'ils sont allés sur la Lune avec des processeurs d'ordinateurs MOINS puissants que celui qui équipe mon/ton/vos smartphones de milieu de gamme.
l'engouement pour le vinyl me laisse perplexe
quand je me souviens du prix qu'il fallait mettre dans les années 80 pour avoir quelque chose de solide (platine+couvre plateau+système de blocage du disque sur le plateau+cellule de compétition) tout cela pour qu'après quelques années (fin des 80...) tout cela soit enterré par une platine qui coûtait le prix de la cellule...
cela me laisse songeur, je comprends le goût des jeunes générations pour le vintage mais quand je vois ce que cela coûte aujourd'hui pour avoir ce que j'avais dans les années 80/85 (5000 euros au bas mot!) je ne suis pas très nostalgique,
quand en plus on voit le prix de vinyls pressés avec des matrices ultra amorties, cela ressemble un peu à un tir aux pigeons (Là je me suis fait plein de copains mais j'assume être un vieil idiot!!!)
bonnes écoutes à tous, nostalgiques ou pas et plein de plaisirs musicaux
Pour ma part j'écoute les deux : vinyles pour le côté nostalgique et CD ou musique dématérialisée pour la qualité audio.
C'est comme en moto : certains préfère rouler avec une bécane des années 70 et d'autres avec le dernier modèle en date.
Il y a au moins 3 ans que je n'ai pas écouté un vinyle. Ayant racheté les CD's dès qu'ils sont sortis et à l'époque les "masterisations" étaient correctes. Bien sûr : sur un marché émergent "on" ne balançait pas n'importe quoi !
1 Franc Français de 1980 = 0,50€ inflation prise en compte et 0,32€ si base 1985 , cf. l'INSEE :unsure:
Il s'ensuit qu'une platine achetée 5000 Francs en 1980 coûterait 2 500€ ou 1 600€ si 1985 !
C'est Vous dire à quel point il y a du choix "tout inclus" et même le préampli !
PS : J'ai un VTT électrique "très typé montagne" à donner ! Batteries à changer car "nazes" faute d'avoir été utilisées et rechargées. Il faut mesurer 1,90 mètres pour que la taille corresponde ET inutilisable sur du plat : mono plateau 31 dents !
Belle Soirée à Vous.
Je suis d'accord sur l'inflation mais le modèle équivalent chez thorens est à 4 000 euros la dynavector est à 700 euros le palet et le couvre plateau à 300 euros ce qui fait bien dans les 5 000 euros pour quelques chose qui m'avait coûté à l'époque moins de 4 000 francs soit théoriquement 2000 euros... étrange, non?
J'avoue qu'en te répondant, le niveau d'inflation sur 26 ou 21 &ns m'a laissé songeur.
Maintenant qu'y pouvons nous à part pleurer ?
Me demande si les Chinois zet autres asiates ont un marché "domestique" des platines vinyles ?
Ils auraient oublié cette étape que ce ne serait pas une grosse surprise. A cette époque (80/85) l'idée de base était que la nation mange à sa faim et ait accès aux basiques (santé et tout). Se remettre de la révolution culturelle qui avait laminé les élites.
Et aujoud'hui, hormis les zultras riches ? Que fait le "peuple" ?
seuls les anciens comme nous peuvent se souvenir du prix des choses d'avant l'euro et indiquer ce qu'il en était
pour ce qui est de la prod des platines vinyles par nos amis extrêmes orientaux pas d'idée , faut aller voir sur ali baba ce qu'il en est et là c'est un peu la désolation...
audiophile fait attention les prix vont de 50 euros à plus de... 10 000!!!! par contre de très beaux palets presseurs à 30 euros
bonnes écoutes lors de ce long week end
