Chord Electronics upgrade le Mojo 2 avec une sortie jack 4,4 mm et un port de charge USB-C
Le Mojo 2 de Chord Electronics, item plutôt abordable chez cette marque très high-end, évolue en douceur sur deux points : une des deux sorties casque 3,5 mm est remplacée par une prise 4,4 mm symétrique, et à l’autre extrémité du boîtier, le port USB-C, auparavant réservé aux données, sert désormais aussi à la recharge de la batterie, en complément du micro-USB toujours présent. Le Mojo 2 conserve environ 8 heures d’autonomie, ses entrées optique, micro-USB, coaxiale et USB-C pour le raccordement à un smartphone, un ordinateur ou d’autres sources numériques. Fabriqué en Angleterre, il reste proposé au même tarif que la version précédente, soit 500 €. Il garde tout le caractère musical et le punch qu'on lui apprécie!
Texte sorti par la marque à ce sujet :
1er décembre 2025, Kent, Angleterre : Chord Electronics, leader mondial des technologies audio analogiques et numériques propriétaires, a mis à jour son DAC/amplificateur casque primé Mojo 2 en lui ajoutant une sortie casque 4,4 mm et la recharge USB-C. chordelectronics.co.uk
L’évolution cruciale du Mojo 2, toujours fabriqué au Royaume-Uni, consiste à remplacer l’une des deux sorties 3,5 mm d’origine par une prise 4,4 mm. Cette amélioration ouvre le Mojo 2 à un bien plus large éventail de casques haute performance, tout en conservant une pratique sortie 3,5 mm. De plus, les sorties 3,5 mm et 4,4 mm disposent chacune d’une mémoire de volume indépendante, ce qui permet de régler précisément le niveau pour différents casques.
Répondant aux retours de ses clients, Chord Electronics a également amélioré le Mojo 2 en ajoutant une fonction de charge USB-C commutable, ce qui simplifie son fonctionnement en charge : l’entrée USB-C existante de l’appareil est désormais activée à la fois pour les données et la recharge.
Mieux encore, ces deux évolutions clés ont été mises en œuvre sans augmentation de prix : le Mojo 2, toujours au sommet de sa catégorie, reste proposé à seulement 395 £.
À propos du Mojo 2​
Conçu, développé et fabriqué au Royaume-Uni, le Mojo 2 est un convertisseur numérique-analogique (DAC) portable et un amplificateur casque extrêmement avancé, basé sur des technologies propriétaires.
Reposant sur un processeur FPGA (Field Programmable Gate Array) surpuissant, programmé sur mesure, le Mojo 2 exploite le code numérique propriétaire de Chord Electronics, perfectionné et affiné depuis plus de vingt ans. Cette architecture unique délivre une qualité sonore de tout premier plan, aussi bien en utilisation nomade avec un casque qu’en tant que composant d’un système de bureau ou Hi-Fi.
Le cœur du Mojo 2 est le premier processeur de signal numérique (DSP) « lossless » au monde. L’innovant « UHD DSP » est entièrement transparent, permettant des ajustements complets de la tonalité sur toute la bande passante sans aucune dégradation de la qualité sonore. Cette technologie exclusive offre au Mojo 2 une adaptabilité inégalée lorsqu’il est connecté à d’autres appareils, ainsi qu’un contrôle exceptionnel de la musique numérique, quel que soit son âge, sa qualité d’enregistrement ou le genre écouté.
Autre évolution majeure par rapport au Mojo d’origine : l’introduction d’un système de menu commandé par boutons, qui apporte une fonction mute, un réglage de crossfeed à quatre positions, un verrouillage des boutons pour le transport, ainsi qu’un contrôle sur les réglages de tonalité « lossless » et sur la charge via USB-C.
Le Mojo 2 bénéficie également d’une gestion de batterie grandement améliorée grâce à un nouveau système de charge basé sur FPGA, qui garantit une recharge plus rapide, plus froide et plus efficace, avec une réduction de 75 % des pertes d’énergie et une autonomie minimale de plus de huit heures. Il propose aussi un Intelligent Desktop Mode amélioré, permettant une connexion permanente à une source d’alimentation sans compromis sur la qualité sonore ni sur la longévité de la batterie.
Les entrées numériques comprennent le port USB-C (désormais commutable données/charge), une entrée Micro-USB (données), une entrée optique et une entrée coaxiale (dont un mode double-flux pour utilisation avec le M Scaler).
Fabriqué à la main au Royaume-Uni, son châssis en aluminium aéronautique, usiné avec précision en CNC, offre une qualité de fabrication irréprochable, à la hauteur de son statut de DAC portable de référence. Grâce au maintien de l’entrée Micro-USB, le Mojo 2 reste entièrement compatible avec le module streamer/serveur Poly pour un streaming sans-fil flexible et la lecture de cartes Micro SD.
Caractéristiques :​
  • Nouvelle sortie 4,4 mm : remplace une prise 3,5 mm pour une meilleure compatibilité avec un large choix de casques haut de gamme.
  • Nouvelle charge USB-C sélectionnable : prise en charge de la charge USB-C commutable via l’entrée USB-C de données, pour simplifier la connectique et la gestion de l’alimentation autour d’un standard unique.
  • Premier DSP lossless au monde : DSP 104 bits totalement transparent pour un contrôle de la tonalité sans perte sur toute la bande passante ; compatibilité inégalée avec les appareils, sans dégradation sonore.
  • Système de menu : sphères de contrôle polychromes pour naviguer facilement dans le DSP, activer le mute, le crossfeed et plus encore.
  • Gestion avancée de l’alimentation : charge pilotée par FPGA, plus rapide et plus froide, réduction de 75 % des pertes d’énergie, autonomie minimale supérieure à huit heures.
  • Connectivité : quatre entrées numériques, dont USB-C, Micro-USB (données), optique et coaxiale (incluant le mode double-flux).
  • Technologie propriétaire : architecture FPGA programmée sur mesure, filtre WTA propriétaire avancé (40 960 taps) et DAC Pulse Array de pointe pour une transparence et une dynamique de tout premier ordre.
  • Fabrication britannique : conçu, développé et assemblé à la main au Royaume-Uni à partir d’aluminium de qualité aéronautique usiné avec précision.
Spécifications :​
  • Cinq entrées numériques: coaxiale, coaxiale double données, optique, Micro-USB et USB-C
  • Chargement USB-C commutable
  • Plage dynamique 125 dB A wt.
  • Bruit 2.7 uV A wt., Pas de modulation de bruit de fond mesurable
  • Distorsion et bruit 0.0003% à 2.5 V 300 ohms
  • Puissance de sortie distorsion de 1%:
  • 90 mW 300 ohms (5.2 V RMS)
  • 600 mW 30 ohms (4.2 V RMS)
  • 0.06 ohms impe de sortiedance
  • Séparation stéréo 118 dB 1 kHz 300 ohms 2.5 V
  • Dimensions : 83 mm (3.26 pouces) x 62 mm (2.44 pouces) x 22.90 mm (0.90 pouces)
  • poids : 185 g (0.4 lb)
  • Signal sur bruit : 123 dB pondéré 'A'
  • Réponse en fréquence : 7Hz -20kHz +/- 3dB
  • Prix : 395 £/500 €
Pièces jointes
    285 KB · Affichages: 6
