Activo est une marque de Dreamus (ex iRiver) qui est également à la tête d'Astell & Kern grand spécialiste des baladeurs audiophiles haut de gamme. Elle annonce pour bientôt le modèle Activo P1 embarquant de nombreuses technologies d'Astell & Kern. L'Activo P1 devrait être proposé aux alentours de 450 € soit deux fois moins que le plus abordable des modèles Astell & Kern, l'A&Norma SR35.
Doté d'un double DAC ESS et d'un écran tactile de 4,1 pouces, l'Activo P1 dispose de 64 Go de stockage extensible par carte micro-SD (jusqu'à 1,5 To). Il supporte les formats jusqu'en PCM 32 bits/384 kHz ou DSD256 et donne accès à plusieurs services de musique en ligne grâce au WiFi. Ses sorties casques sont au format mini-jack asymétrique 3,5 mm et symétrique 4,4 mm. Il les complète par une liaison Bluetooth AptX HD, LDAC et LHDC.
Ci-dessous, les points clés, caractéristiques et images officielles de l'Activo P1 :
Points clés
- Premium Sound (tuned by Astell&Kern)
- Provides a lossless music streaming experience One-handed Compact design
- Fast and pleasant system performance with an Octa-core Processor
- Dual-band Wi-Fi support for a pleasant wireless environment
- Amazing battery efficiency with 20 hours of continuous playback
Données techniques
- Dimensions/Weight : 2.44” (62 mm)[W] x 4.69” (119.2mm)[H] x 0.67” (17.2mm)[D]
- Display : 4.1inch 720 x 1280 touch screen
- Supported Audio Formats : WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
- Sample rate : PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample)
DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo- Decoding : Support up to 32bit / 384kHz Bit to Bit playback
- Output Level : Unbalanced Out (3.5mm), Balanced Out (4.4m, only 5-pole supported)
- DAC : ESS ES9219Q x2
- Input : USB Type-C input (for charging & PC & MAC)
- Outputs : Unbalanced Out (3.5mm), Balanced Out (4.4m, only 5-pole supported)
- Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)
- Bluetooth : V5.3 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC, LHDC)
- Playback Time : About 20hours (Standard : FLAC, 16bit, 44.1kHz, Vol.50, LCD Off)
- Memory : 64GB [NAND], microSD x1 (Max. 1.5TB)
