La Focal Shape 40 est en ce moment à 249 € l'unité chez Woodbrass (voir toutes les offres) au lieu de 399 € (ou 449 €, prix indicatif Focal). Il s'agit d'une enceinte active, de type deux voies, accordé dans le grave par des radiateurs passifs latéraux.
Caractéristiques :
- Conçu avec un conduit qui permet de placer l'enceinte près d'un mur
- Amplification totale de 50 watts en classe AB
- boomer de 10 cm avec membrane sandwich Flax en lin et tweeter à dôme inversé à profil M en aluminium/magnésium de 25 mm
- 2 radiateur passif d'environ 10 cm chacun
- Réponse en fréquence: 60 Hz - 35000 Hz (±3 dB)
- SPL Max (à 1 mètre sur signal musical) : 102 dB
- Impédance d'entrée : 10 kOhm
- Paramètres ajustables : filtre passe-haut, basses, médiums et aigus
- Commutateur d'alimentation avec fonction veille automatique
- Construction en contreplaqué épais de 12 mm
- Finition: revêtement vinyle, véritable noyer et peinture noire
- Connecteur XLR et RCA
- Filetage pour montage mural ou au plafond (accessoires de montage non inclus)
- Dimensions (LxPxH): 161 x 200 x 257 mm
- Poids: 5 kg
