Victrola Soundstage : une “soundbase” hifi à glisser sous la platine vinyle avec Auracast et un vrai travail anti-vibration
Victrola élargit son catalogue au-delà des platines en dévoilant la Soundstage, une enceinte amplifiée au format soundbase, conçue pour se placer directement sous un tourne-disque. Présentée au CES 2026, cette base audio promet une installation plus simple qu’un système hi-fi traditionnel (ampli + enceintes), tout en s’attaquant au principal piège du genre : les vibrations et le risque de larsen acoustique quand la platine cohabite avec la diffusion sonore. Le prix annoncé pour les Etats-Unis est de 350 $.
Une base sous la platine… mais pensée contre la résonance
Le principe est connu : poser une platine sur un meuble, ajouter deux enceintes à côté, et composer avec les contraintes de place. La Soundstage tente une approche plus “plug and play” : un seul appareil, au gabarit proche d’un tourne-disque, sur lequel on pose la platine. Sauf qu’ici, Victrola insiste sur une architecture interne destinée à éviter que la base n'altère la lecture : la marque explique avoir travaillé l’implantation des haut-parleurs, l’ébénisterie et l’isolation vibratoire pour limiter la résonance susceptible de perturber le stylet (et donc d’introduire distorsion et feedback).
Deux briques techniques mises en avant : SDW et BMR
Victrola communique sur deux technologies clés :
  • Symmetric Drive Woofer (SDW) : un woofer à émission vers le bas, annoncé comme utilisant une double membrane pour produire un grave énergique tout en annulant une partie des vibrations afin de garder la platine stable.
  • Balanced Mode Radiator (BMR) : des transducteurs orientés vers l’avant, censés offrir une dispersion large et homogène, avec une image stéréo plus “ample” qu’on ne l’attend d’un unique coffret.
Victrola précise aussi une logique de filtrage et d’orientation des flux d’air : les basses fréquences sont dirigées via le woofer vers le bas et des évents arrière, tandis que les médiums/aigus sont confiés aux BMR à l’avant, avec un crossover bas pour préserver la clarté et l’image.
Connectique : la vocation “platine”, mais pas seulement
La Soundstage n’est pas présentée comme une simple enceinte pour vinyle. Victrola met en avant un usage polyvalent (ordinateur, TV, autres sources), avec : entrée RCA, entrée 3,5 mm (AUX), audio via USB-C, Bluetooth, Auracast (émission et réception).
Le point Auracast est particulièrement notable : l’idée est de pouvoir diffuser (ou recevoir) un flux audio vers/depuis des appareils compatibles, ce qui ouvre la porte à une diffusion multi-enceintes plus simple… à condition d’être dans un écosystème réellement Auracast côté source et côté diffusion (pas de produits Apple pour le moment).
Positionnement : la hi-fi “vinyl-first” pour petits espaces
Victrola cible clairement :
  • les utilisateurs qui veulent mieux qu’une platine à haut-parleurs intégrés,
  • mais qui ne veulent pas (ou ne peuvent pas) installer un système complet.
Le format “sous la platine” vise les bureaux, les meubles étroits, les coins musique d’un salon, ou un second système. La marque évoque même un usage de support d’écran/monitor stand ou d’enceinte autonome sans platine.
Dimensions, finitions, prix et disponibilité
Victrola annonce deux finitions, Walnut et Black, et des dimensions très “platine-friendly”. Côté tarif, la Soundstage est annoncée à 350 $, avec une disponibilité été 2026 (fenêtre communiquée pour le marché US). À ce stade, Victrola ne détaille pas officiellement un prix Europe/France/Suisse dans son annonce.
À surveiller : la preuve par l’écoute… et par l’isolation
Sur le papier, la promesse est attractive : une installation compacte, une connectique moderne (USB-C, Bluetooth, Auracast), et un discours technique centré sur ce qui fait échouer beaucoup de solutions “tout-en-un” près d’une platine : la gestion du grave et des vibrations.
Reste le test décisif : à quel niveau de volume la Soundstage conserve-t-elle une lecture propre sans amorcer de boucle de résonance, surtout avec des platines et cellules variées ? Victrola affirme avoir conçu l’ensemble “from the ground up” pour résoudre ce point, et c’est précisément ce que des écoutes et mesures en conditions réelles devront valider.
Spécifications​
  • Type : soundbase / enceinte amplifiée à placer sous une platine vinyle
  • Technologies mises en avant : SDW (down-firing, double membrane, annulation de vibrations) ; BMR (large dispersion)
  • Entrées audio : RCA, 3,5 mm AUX, USB-C
  • Sans-fil : Bluetooth, Auracast (TX/RX)
  • Finitions : Walnut, Black
  • Dimensions : 429,5 × 383,7 × 89,5 mm (L × P × H)
  • Disponibilité annoncée : été 2026
  • Prix annoncé (US) : 350 $
