Revival Audio Atalante Grande Reserve : enceinte Hifi monstre à trois voies taillées pour les grandes pièces
Atalante Grande Réserve se veut l’expression la plus accomplie de savoir-faire de la marque, réalisée en une seule série strictement limitée à 300 paires dans le monde. S’inscrivant dans l’évolution directe de la référence établie par Atalante 7 Évo, elle bénéficie de l’introduction des transducteurs RASC Évo — tweeter et médium, du woofer BSC Grande Réserve de 12 pouces entièrement repensé, ainsi que du baffle frontal multicouche StrataBaffle. Une construction de coffret profondément optimisée se conjugue avec un support dédié en bois massif, et une sélection de composants de tout premier plan — Mundorf, WBT, van den Hul Skyline. La paire d'enceintes est proposée à 9890 € la paire.
Des proportions maîtrisées
Grande Réserve marque une avancée majeure en matière de design — offrant une véritable présence de modèle phare dans des proportions plus contenues. Sa finition chêne fumé, associée au baffle frontal StrataBaffle sculpté aux arêtes chanfreinées, traduit une recherche constante d’équilibre entre rareté, élégance et fonctionnalité, propre à cette édition limitée à 300 paires.
  • Finition Chêne Fumé – Placage haut de gamme à l’esthétique Époque, associant chaleur et luxe discret.
  • Baffle frontal StrataBaffle – Structure multicouche associant chêne massif, cœur UDF et renfort MDF, avec arêtes chanfreinées pour une rigidité accrue, un meilleur contrôle des résonances et une esthétique raffinée.
  • Support dédié en bois – Conception exclusive, avec arêtes chanfreinées et plaque de base gravée au laser, en écho au design de l’enceinte.
  • Plaque arrière en aluminium numérotée – Plaque personnalisée intégrant des borniers WBT et une gravure individuelle du numéro de série.
  • Savoir-faire Revival Audio – Une véritable expression du savoir-faire français, rendue d’autant plus rare par une production strictement limitée à 300 paires.
Baffle frontal multicouche StrataBaffle​
Conçu exclusivement pour Atalante Grande Réserve, le baffle frontal StrataBaffle associe une couche de bois extra-épaisse de 25 mm pesant 6 kg, un noyau en UDF, et un renfort structurel de haute précision. Doté d’arêtes chanfreinées, il offre une rigidité accrue, une réduction des résonances et un raffinement acoustique supérieur — conférant à chaque paire un caractère unique et une esthétique intemporelle.
  • Couche extérieure en chêne de 25 mm, poids 6 kg
    Le chêne extra-épais apporte élégance et rigidité, réduisant les vibrations pour des transitoires plus propres et une restitution sonore plus naturelle.
  • Noyau en Ultra-Density Fibreboard (UDF)
    Assure résistance mécanique et amortissement interne, limitant les résonances pour une clarté accrue.
  • Renfort structurel conçu sur mesure
    Équilibre densité et stabilité afin d’optimiser le montage des haut-parleurs.
  • Arêtes chanfreinées à vocation acoustique
    Un dessin sculpté qui réduit la diffraction tout en apportant une signature esthétique distinctive.
  • Performances sans résonance
    La synergie des couches multicouches garantit une restitution plus précise, plus lisible et parfaitement maîtrisée.
Woofer BSC Grande Réserve de 12 pouces​
S’appuyant sur le woofer de 12 pouces de l’Atalante 5, le woofer BSC Grande Réserve élève les performances dans le grave à un niveau supérieur, offrant une restitution plus profonde, plus étendue et d’une grande articulation.
  • Excursion linéaire étendue de 10 mm & suspension à fort roulis
    +45 % de X-max unidirectionnel, atteignant ±12 mm, pour un grave plus profond et sans distorsion, même à fort niveau dynamique.
  • Bobine mobile surdimensionnée de 2,25 pouces
    Améliore la tenue en puissance, la réponse transitoire et la stabilité à long terme.
  • Système magnétique optimisé
    Empilement magnétique épaissi de +29 %, atteignant 36 mm, associé à un aimant de qualité supérieure, garantissant un facteur BL plus élevé et un contrôle accru.
  • Conception de bobine mobile à double couche
    Désormais équipée d’une bobine mobile à 4 couches, réalisée avec un fil de section plus épaisse résistant aux hautes températures, et un support en aluminium noir, améliorant le refroidissement et la stabilité à long terme.
  • Fréquence de résonance abaissée
    Fréquence Fs réduite de 5 Hz tout en conservant le niveau de pression acoustique, assurant un équilibre optimal entre extension du grave, précision et rendement.
  • Technologie Basalt Sandwich Construction (BSC)
    Issue de la pierre de lave, la membrane en basalte se distingue par une rigidité naturelle alliée à une grande légèreté — un module de Young supérieur, combinant rigidité et amortissement pour un grave ferme, précis et sans distorsion.
Tweeter RASC Évo​
Le tweeter RASC Évo est également très abouti :
  • Technologie brevetée ARID
    Améliorée dans la version Évo, elle absorbe plus de 97 % des résonances internes, éliminant ainsi toute distorsion pour un aigu plus pur et plus précis.
  • Système à aimant néodyme
    Sensibilité augmentée de +5 dB, améliorant la dynamique, l’efficacité et le contrôle.
  • Dôme en Tetoron spécialement conçu
    Revêtement optimisé pour une réponse plus fluide et un aigu naturel sans fatigue.
  • Bobine en aluminium pur
    Restitution détaillée et ultra-précise avec inductance réduite au minimum.
  • Chambre arrière en aluminium
    Réduction des résonances, meilleure dissipation thermique et transparence accrue.
  • Plaque arrière ventilée & diffuseur
    Flux d’air optimisé pour un aigu fluide et sans effort.
Médium RASC Évo​
  • Technologie brevetée ARID+
    Version Évo améliorée absorbant plus de 96 % des résonances internes, éliminant toute réflexion parasite pour un médium plus fluide et sans distorsion.
    Moteur haute puissance augmentant la sensibilité et le contrôle, offrant un médium dynamique et expressif.
  • Dôme à double suspension
    Mouvement linéaire sur toute la plage de fréquences, réduisant la distorsion et améliorant la clarté et l’articulation.
  • Chambre arrière en aluminium avec contrôle Tri-Zone des résonances
    Absorption des énergies parasites, réduction des résonances internes et meilleure dissipation thermique.
  • Fil en aluminium cuivré & anneau de court-circuit
    Distorsion réduite, réponse transitoire optimisée et micro-dynamique améliorée.
    Meilleure circulation de l’air et réduction de la compression pour une reproduction sonore immersive et sans effort.
Coffret & Pied ATALANTE Grande Réserve​
Repensé à travers des centaines d’heures de simulation et de tests, le coffret de l’Atalante Grande Réserve atteint un niveau de résonance très bas. Il est associé à un support en chêne renforcé par une structure en aluminium moulé, offrant un amortissement naturel et une rigidité supérieure.
  • Coffret optimisé contre les résonances
    Optimisé par des simulations et essais approfondis afin d’obtenir une structure à très faible résonance et une intégrité mécanique exemplaire.
  • Pointes de découplage entre coffret et support
    Isolation complète des transmissions vibratoires, préservant la clarté et le niveau de détail.
  • Support d’isolation micro-ajustable
    Pointes de précision associées à des patins d’isolation haut de gamme, permettant un réglage fin du niveau et l’élimination des vibrations externes.
  • Construction hybride du support
    Structure en chêne associée à un renfort en aluminium moulé, combinant amortissement naturel et rigidité supérieure.
Crossover ATALANTE Grande Réserve​
  • Composants Mundorf Supreme & borniers WBT
    Condensateurs et résistances haut de gamme garantissant une clarté et un raffinement ultimes. Des connecteurs de référence assurent une transmission du signal sûre et sans perte.
  • Composants exclusifs Revival Audio & selfs à air Supreme
    Condensateurs et inductances propriétaires, associés à des selfs surdimensionnées, développés pour une restitution naturelle, sans coloration, et une signature tonale maîtrisée.
  • Câblage interne van den Hul Skyline
    Transmission du signal de qualité premium, préservant clarté et fidélité pour une expérience musicale des plus pures.
  • Topologie de filtre All-Pass, réglage manuel de haute précision
    Optimise la cohérence de phase acoustique, créant une scène sonore fluide et immersive avec une image précise. Chaque filtre est ajusté manuellement afin d’assurer une intégration optimale des haut-parleurs et une signature sonore parfaitement équilibrée et raffinée.
AeroVex double évent bass-reflex arrière​
  • Conception AeroVex™ à guidage d’ondes
    Développée à travers des centaines d’heures de simulation, cette structure spécifique réduit les turbulences et diminue le bruit d’évent de plus de 94 %.
  • Système à double évent arrière
    Optimise l’écoulement de l’air et étend les basses fréquences avec un meilleur contrôle, assurant une restitution puissante et parfaitement équilibrée.
  • Structure renforcée
    Une conception optimisée améliore la stabilité et limite les résonances, garantissant une intégration sans distorsion, même dans des environnements d’écoute exigeants.
Spécifications de la Revival Audio Atalante Grande Reserve​
  • Type : enceinte colonne 3 voies
  • Tweeter : 28 mm RASC Évo, dôme souple
  • Médium : 75 mm RASC Évo, dôme souple
  • Woofer : 300 mm BSC (Basalt Sandwich Construction) Grande Réserve
  • Réponse en fréquence (-6 dB) : 26 Hz à 24 kHz
  • Sensibilité (2,83 V/1 m) : 89 dB
  • Impédance nominale : 4 ohms
  • Impédance minimale : 3,2 ohms à 110 Hz
  • Fréquences de coupure : 400 Hz et 2,0 kHz
  • Puissance admissible : 200 W
  • Puissance ampli conseillée : à partir de 30 à 50 W
  • Surface de pièce recommandée : 30 à 65 m²
  • Dimensions avec pied : 1176 x 420 x 355 mm
  • Dimensions sans pied : 710 x 420 x 355 mm
  • Poids avec pied : 46,1 kg
  • Poids sans pied : 35,5 kg
  • Prix : 9890 € la paire
