March Audio Kuoro AWG enceinte colonne artisanale avec haut-parleurs Purifi, dans un coffret élégant en bois massif
Avec la Kuoro AWG, March Audio présente une enceinte colonne audiophile qui mise sur une recette très ambitieuse : double boomer Purifi de 16,5 cm, tweeter Purifi à guide d’ondes, grave annoncé jusqu’à 30 Hz à -3 dB en anéchoïque et fabrication sur mesure avec finitions bois massif ou peinture. Un modèle clairement pensé pour conjuguer performances de haut niveau, faible distorsion et intégration domestique soignée, affiché à environ 9090 $AU (Dollars australiens) la paire sur le site du constructeur.
Voici une traduction du texte de présentation fait par March Audio :​
Nous sommes très heureux de présenter notre nouvelle enceinte Kuoro AWG. Kuoro est un mot finnois qui signifie « chœur », et March Audio estime que ce nom décrit parfaitement la voix joyeuse de cette enceinte, qui saura à coup sûr captiver son auditoire.
Notre objectif de conception était de créer une enceinte de taille modérée, mais capable de délivrer des graves exceptionnellement profonds et chaleureux, ainsi que des aigus doux, limpides et cristallins, avec un niveau de distorsion extrêmement faible.
Pour atteindre cet objectif, nous avons étudié et testé un très grand nombre de haut-parleurs, mais aucun n’est arrivé au niveau de performance du Purifi PTT6.5W04-NAA-07. Ce haut-parleur de 6,5 pouces résout véritablement l’équation du long débattement. Les recherches de Purifi ont permis d’identifier les paramètres qui, jusqu’ici, empêchaient les haut-parleurs à longue excursion de percer dans l’audio haute performance.
Purifi a pris soin d’optimiser séparément les différents mécanismes de distorsion, garantissant ainsi que toute amélioration mesurée corresponde réellement à une amélioration audible, quel que soit le signal. Des modèles mathématiques précis ont été développés pour le moteur, la suspension ainsi que les phénomènes vibro-acoustiques du dôme et de la suspension périphérique. Ces modèles expliquent clairement plusieurs mécanismes de distorsion dans chaque domaine, ce qui permet de mieux comprendre comment améliorer la conception du moteur, de la membrane et de la suspension. Enfin, ces mêmes modèles sont utilisés pour affiner numériquement la géométrie. Cette méthode de travail permet de réduire de façon fiable plusieurs mécanismes de distorsion et d’assurer un très faible taux de distorsion d’intermodulation sur les signaux complexes.
L’ensemble de ces caractéristiques donne naissance à un haut-parleur compact à long débattement capable de reproduire des sons complexes avec une clarté et une aisance qui étaient auparavant l’apanage exclusif de grands haut-parleurs à faible débattement. De plus, grâce à la petite taille de sa membrane, ce haut-parleur offre une excellente reproduction du médium.
Deux boomers Purifi PTT6.5W04-NAA-07 sont utilisés afin d’augmenter la sensibilité et de réduire la distorsion.
Ces petites enceintes se comportent comme des modèles beaucoup plus imposants, et leur réponse dans le grave en champ anéchoïque n’est atténuée que de -3 dB à 30 Hz. Cela correspond, dans une pièce, à une réponse descendant nettement sous les 25 Hz. Cette extension dans le grave élimine le besoin d’un caisson de basses pour une utilisation musicale.
Pour compléter les performances exceptionnelles du boomer Purifi, il nous fallait un tweeter à la hauteur. Le Purifi PTT1.3T04-HAG-10 WG147 remplissait parfaitement cette mission. Ce tweeter est à la fois doux et détaillé, avec une clarté remarquable et un niveau de distorsion extrêmement faible.
Le guide d’ondes intégré contrôle la directivité du tweeter afin qu’elle corresponde parfaitement à celle du boomer au point de coupure. Cette directivité maîtrisée garantit également que le son indirect issu des réflexions dans la pièce respecte fidèlement le timbre du son direct produit par le tweeter. Il en résulte une restitution bien plus cohérente et plus constante d’une pièce à l’autre.
Alors que la plupart des tweeters présentent une directivité qui se resserre rapidement à mesure que la fréquence augmente, l’exceptionnel guide d’ondes de la conception Purifi offre une directivité large et presque constante sur toute la plage audible. Cela procure un éclat extrêmement réaliste dans les hautes fréquences et crée une scène sonore étonnamment tangible, au point de donner l’impression de pouvoir toucher les interprètes.
Le filtre de coupure utilise des composants de haute qualité, notamment des condensateurs Jantzen et des inductances à air à faibles pertes, afin de minimiser la distorsion et de maximiser la sensibilité.
Coffrets
Nous ne voulions pas seulement proposer une harmonie sonore avec la Kuoro, mais aussi une harmonie esthétique. Nous proposons également une gamme de magnifiques finitions en bois massif issues d’essences australiennes locales :
  • Jarrah – Eucalyptus marginata
  • Blackbutt – Eucalyptus pilularis
  • Tasmanian Blackwood – Acacia melanoxylon
  • Wandoo – Eucalyptus wandoo
  • Sheoak – Casuarina
  • Tasmanian Oak – Eucalyptus regnans
Les coffrets remplissent également une fonction importante en matière de qualité sonore. L’expertise de March Audio en analyse vibratoire permet d’assurer un renfort interne et un amortissement adaptés afin de minimiser les colorations. Les bords arrondis ne sont pas seulement esthétiques, ils permettent aussi de réduire les effets de diffraction.
Spécifications des March Audio Kuoro AWG​
Puissance admissible : 350 W
Impédance nominale : 6 ohms
Impédance minimale : 3,4 ohms à 168 Hz
Réponse en fréquence : 42 Hz à 18 kHz ± 1,5 dB ; 34 Hz à 20 kHz ± 3,0 dB
Sensibilité : 88,0 dB / 2,83 V / 1 m
Borniers d’enceinte : ETI Research Kryo en cuivre tellurique plaqué argent
Dimensions : 950x240x250 mm
Livré avec une clé USB métallique haut de gamme de 2 Go contenant le manuel et les documents de garantie
Garantie limitée de 5 ans
Prix : 9090 $
