Devenue iconique et toujours très appréciée par de nombreux audiophiles, la platine vinyle Linn LP12 existe depuis plus de 50 ans. La commercialisation de sa première version remonte à 1972. Depuis, la marque écossaise Linn n'a eu de cesse de l'améliorer et de la faire évoluer. Aujourd'hui, elle se décline en trois modèles Majik LP12 (à partir de 4700 € avec bras et cellule), Selekt LP12 (13 530 €) et Klimax LP12 (30 140 €). Linn propose en outre régulièrement des upgrades permettant de pousser encore plus haut le niveau de performance. C'est le cas avec le sous-châssis Keel SE ainsi que le bloc d'alimentation et de pilotage du moteur Klimax Radikal.
Ci-dessus les éléments fournis par la marque :
Linn annonce deux nouveaux upgrades de référence pour la platine vinyle Sondek LP12 : une nouvelle alimentation/motorisation Klimax Radikal et un nouveau sous-châssis usiné Keel SE.Ces deux éléments visent à repousser encore le niveau de performance de la Klimax LP12, qui reste la platine haut de gamme emblématique de la marque.
Klimax Radikal : alimentation et motorisation
Klimax Radikal combine contrôle moteur, moteur et alimentation dans un même ensemble de niveau « référence » pour la Sondek LP12. Il met en œuvre une gestion de vitesse extrêmement précise afin de maintenir une rotation aussi proche que possible de 33⅓ tr/min, pour une restitution plus juste en hauteur tonale et plus riche en détails.L’alimentation Utopik intégrée dispose de rails de tension séparés et auto‑régulés : l’un dédié au moteur et à son électronique de contrôle, l’autre à l’alimentation du pré‑préamplis phono Urika montés dans la platine. Les appels de courant du moteur n’influencent donc pas l’alimentation de l’étage phono, ce qui assure une meilleure stabilité et une alimentation plus propre pour chaque fonction.
L’Utopik est logée dans un bloc usiné fermé, placé derrière la façade, avec de fortes épaisseurs d’aluminium et une distance physique notable vis‑à‑vis de la carte principale, afin de maximiser l’isolation électrique interne. Le boîtier complet du Klimax Radikal, usiné en trois blocs d’aluminium, pèse près de 14 kg et repose sur des pieds en acier inoxydable massif avec inserts caoutchouc pour améliorer l’isolation mécanique face aux vibrations extérieures.
Keel SE : nouveau sous-châssis de référence
Keel SE est une évolution approfondie du sous‑châssis LP12 le plus performant de Linn. Les ingénieurs de la marque ont utilisé l’analyse par éléments finis (FEA) et des outils de prototypage virtuel pour identifier les limites des précédents modèles, optimiser la rigidité, le comportement vibratoire et la répartition des masses, puis usiner le nouveau sous‑châssis en conséquence.Une structure de renfort complexe est usinée sous le Keel SE afin d’augmenter au maximum sa rigidité, avec un gain annoncé de l’ordre de 300 % par rapport aux anciens sous‑châssis. En poussant les vibrations vers des fréquences plus élevées et en réduisant leur énergie, ce design aide à mieux dissiper les résonances indésirables et limite leur influence sur le signal issu de la cellule.
La zone critique entre le palier Karousel et le collier du bras a fait l’objet d’un renforcement spécifique pour réduire toute micro‑flexion qui pourrait modifier la géométrie bras/plateau et nuire au suivi du sillon. Du matériau est en revanche retiré sous le porte‑bras, dans des zones calculées, pour équilibrer le centre de gravité sur la suspension, améliorer la répartition du poids sur les ressorts et réduire l’inertie, au bénéfice de l’isolation mécanique globale de la LP12.
Prix et disponibilité
Klimax Radikal et Keel SE sont disponibles à la commande immédiatement, avec des exemplaires de démonstration déjà livrés à une large partie du réseau de revendeurs Linn. Linn invite les utilisateurs à réserver des écoutes sur son site.Voici les prix indicatifs communiqués :
- Klimax Radikal : 11 500 £ TTC ; 16 820 $ US HT ; 21 620 $ CA HT ; 13 680 € TTC
- Keel SE : 4 250 £ TTC ; 6 215 $ US HT ; 7 990 $ CA HT ; 5 060 € TTC
- Klimax LP12 complète : 32 220 £ TTC ; 45 970 $ US HT ; 58 891 $ CA HT ; 38 333 € TTC
