HumminGuru EZ Washer : la machine à laver les vinyles abordable, avec pince brevetée et brosses en poil de chèvre
Le HumminGuru EZ est une machine manuelle de nettoyage pour vinyles pensée pour être simple, rapide et sûre à utiliser. Sa pince brevetée protège efficacement le disque et son étiquette, tandis que sa poignée permet une rotation fluide d’une seule main. Associé à un liquide de lavage écologique et à des brosses en poils de chèvre, il élimine poussières, traces et graisses en douceur. Son système de vidange pratique et son support de séchage pour 8 disques complètent un ensemble particulièrement bien conçu. Le tout est proposé au prix de 130 €.
Communication faite par la marque​
Le HumminGuru EZ est destiné à devenir votre outil manuel préféré pour le nettoyage de vos chers disques vinyles. Qu'est-ce qui le rend si FACILE d'utilisation ?
Chaque fonctionnalité est soigneusement conçue pour offrir une expérience conviviale et une manipulation en douceur de vos disques. Tout commence par la pince brevetée, qui fixe votre disque en quelques secondes d'une simple pression vers le bas. La poignée unique permet ensuite de faire tourner le disque en douceur d'avant en arrière, d'une seule main. Cette conception innovante protège vos disques contre les dommages potentiels liés à la manipulation pendant le processus de nettoyage.
Ajoutez 2 bouchons de liquide de lavage écologique EZ dans le bac à eau de 950 ml, et les brosses en poils de chèvre doux élimineront en douceur mais efficacement la poussière, les traces de doigts, la graisse et la saleté. La commodité se poursuit avec un système de vidange d'eau fluide, ainsi qu'un support de séchage pouvant accueillir jusqu'à 8 disques, qui peuvent être rangés directement sous l'appareil sans avoir besoin de le démonter. EZ Washer est plus que probablement la machine à nettoyer les vinyles la plus simple, la plus efficace et la mieux pensée du marché.
Une pince intelligente​
Oubliez tout ce que vous savez sur les lave-disques manuels ! Le HumminGuru EZ présente une pince à disque révolutionnaire munie d'une poignée qui redéfinit le processus de nettoyage et garantit une protection absolue du disque et de son étiquette. La fixation du disque dans la machine EZ Washer est rapide et sans aucun risque. Il suffit de placer le trou central du disque sur l'axe de la pince, d'appuyer sur le haut de la pince jusqu'à ce qu'elle s'enclenche pour former un joint étanche, puis de la fixer au corps de la machine à l'aide du verrou coulissant. Cette approche innovante remplace les mouvements de torsion risqués des machines manuelles traditionnelles, garantissant ainsi aucune détérioration de vos précieux vinyles lors de leur manipulation.
Pour une protection totale de l'étiquette, l'intérieur de la pince est recouvert d'un anneau en caoutchouc souple de haute qualité. Lorsqu'il est pressé, il crée un joint étanche et fiable autour de l'étiquette du disque, ce qui garantit qu'elle reste parfaitement sèche tout au long du processus de nettoyage. De plus, un mécanisme intégré à la pince à disque et aux brosses de nettoyage leur permet de s'adapter parfaitement aux disques d'une épaisseur comprise entre 1 mm et 3 mm. Cette conception maintient une distance optimale par rapport à la surface du disque, évitant ainsi toute contrainte mécanique ou tout dommage pour un nettoyage sûr et efficace, et une tranquillité d'esprit totale.
Une rotation fluide et sans effort​
La poignée permet une rotation régulière et fluide du disque dans les deux sens, d'une seule main. Cette conception protège les disques en empêchant tout contact direct avec les mains pendant le processus, évitant ainsi les traces de doigts et les dommages liés à la manipulation. Pour nettoyer, il suffit de saisir fermement le corps de la machine d'une main. De l'autre main, tournez la poignée 12 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 12 fois dans le sens inverse. Ce mouvement simple remplace le fastidieux tournage à la main, vous permet de garder les mains sèches et rend le processus vraiment confortable.
Brosse premium en poil de chèvre​
Les brosses amovibles de l'EZ Washer sont composées de poils de chèvre ultra-doux, spécialement sélectionnés pour un nettoyage doux, sûr et efficace. Ces brosses glissent en douceur dans les sillons du disque, éliminant les débris sans générer d'électricité statique ni causer de rayures. Remplacez les brosses à intervalles réguliers pour obtenir des résultats toujours excellents.
En fait : je suis sceptique ! Déjà on trouve le même concept à 76 euros. Ou 99 euros "estampillée" PROJECT. Ensuite même si ça tient ses promesses "la saleté" sera effectivement nettoyée mais c'est bien tout ce qui se passera.
Adieu "graisse-café-bière-Jack Daniels" !
OK : certains vinyles nécessitent vraiment ce traitement de base pour le bien de nos chères têtes de lecture.
Après ça n'éliminera en rien les craquement liés à l'usure et pas forcément ceux liés à un "résidu" d'électricité statique. Pour ma part j'en reste au liquide vaisselle + micro fibre pour netoyage puis re micro fibre pour séchage !
Je serais curieux de tester une machine à ultrasons MAIS celle de la même marque est à 699 euros quand même !
Quelqu'un a t'il testé/utilisé/acheté ? Un retour d'expérience serait sympa !
Me suis récemment intéressé à la "côte" de 2 des mes vinyles (dont le Stones - Let It Bleed AVEC la pochette originelle en vraie fermeture éclair et le seul "Juicy Lucy" sorti (un import US) : j'aurais honte de les mettre en vente tellement ils ont tourné et craquent d'usure. Mais ils "présentent bien en aspect de surface !
Le nettoyage des vinyles est un vrai problème pour qui en possède même seulement une centaine dont certains jamais resortis en CD's !
Et les numériser avec divers filtres ne pourrra que "bousiller un peu plus" le signal de base déjà mis à mal !
Merci donc pour linfo !
Peace Audiophiles "Ronds"
