GIK Acoustics est une marque spécialisée dans le traitement acoustique. Son catalogue couvre les bass traps, panneaux absorbants, diffuseurs et solutions modulaires pour studios, salles d’écoute Hi-Fi, home cinémas et espaces professionnels. La marque met en avant une approche directe avec un accompagnement de conception, dont une consultation acoustique gratuite, et s’appuie sur des capacités de fabrication aux États-Unis et en Europe.
Dans la gamme, le Q11D s’inscrit dans la ligne des diffuseurs quadratiques 1D et vient compléter le Q7D. Il adopte une séquence à racine 11 avec des puits plus nombreux et plus étroits, ce qui place sa diffusion plus haut dans le médium et augmente la complexité du motif. Le Q11D conserve la même hauteur que le Q7D, mais il est annoncé légèrement plus large, et pensé pour être combiné avec lui en ensembles modulaires afin d’élargir la couverture. Il existe en deux formats, Standard et Demi, pour s’adapter aux contraintes de hauteur et aux implantations, avec un positionnement tarifaire annoncé autour de 500 € en Standard et 280 € en Demi.
Voici la communication de la marque combinée par IA assistée d'un humain, à quelques reprises presse de Sonic State, Mix Online et Sound On Sound.
Pour comprendre la notion de racine 11, il faut rappeler le principe d’un diffuseur QRD 1D. La façade est découpée en puits de profondeurs différentes, et ces profondeurs suivent une suite mathématique de résidus quadratiques calculée modulo N. Dire racine 11 signifie que le motif de base comporte 11 valeurs, donc 11 profondeurs possibles, répétées sur la largeur du diffuseur. Plus N est élevé, plus le motif est complexe et la diffusion peut devenir plus fine et plus régulière dans sa bande utile, avec des puits souvent plus étroits, ce qui tend à faire travailler le diffuseur plus haut en fréquence.
Sur le plan acoustique, Mike Major, Acoustic Designer chez GIK, rappelle que les diffuseurs quadratiques visent une diffusion 1D prédictible et régulière, tout en conservant de la vie et du temps de décroissance dans le médium et l’aigu, en limitant les réflexions et le flutter. Pour le Q11D, la marque communique sur des effets de diffusion jusqu’à environ 573 Hz, avec une diffusion uniforme jusqu’à environ 3909 Hz, un comportement particulièrement adapté aux grands espaces, salles de concert et auditoriums où l’on recherche un médium plus fluide et homogène.
Enfin, côté usage, le Q11D est surtout recommandé sur les murs arrière et latéraux arrière, en studio, salle de contrôle ou home cinéma, pour réduire des réflexions trop marquées et gagner en enveloppement dans des écoutes plus exigeantes. Comme le Q7D, c’est un diffuseur pur, il redistribue l’énergie sonore sans l’absorber, d’où l’intérêt de l’associer à de l’absorption et à des bass traps pour équilibrer les temps de déclin. GIK met aussi en avant l’intégration esthétique avec le tissu Camira Cara, et rappelle ses engagements sur la durabilité et la santé, avec des matériaux annoncés sans formaldéhyde, à faible teneur en COV et testés pour la qualité de l’air intérieur.
Usages et placements mis en avant
- Mur arrière en salle d’écoute, de mixage ou de mastering
- Derrière des enceintes dipolaires ou à baffle ouvert
- Mur avant ou murs latéraux arrière en stéréo ou multicanal
- Live room, notamment pour percussions et instruments acoustiques
Version Demi
GIK propose aussi une version Demi, à mi hauteur, pour les plafonds bas ou des agencements combinés. Comme souvent chez GIK, la marque met en avant son service de conseil acoustique gratuit pour aider à choisir les bons emplacements et le bon dosage traitement plus diffusion.Spécifications du GIK Acoustics Q11D Quadratic Residue Diffuser
- Diffuseur quadratique 1D, QRD, séquence de racine 11, puits plus étroits que le Q7D, voicing un peu plus haut dans le médium.
- Réponse en fréquence : 550 Hz à 7 kHz.
- Format Standard : 60 x 116 x 16 cm
- Format Demi : 60 x 58 x 16 cm
- Poids Standard : 31 kg
- Poids Demi, 15,5 kg
- Construction : laminé découpé CNC.
- Finitions : hêtre, noyer, noir, blanc
- Distance d'écoute recommandée : 1,5-2 m
- À associer à de l’absorption et du traitement du grave
- Garantie internationale : 2 ans
- Prix modèle Standard : 449$/449£/499€
- Prix modèle Demi : 399$/239£/279€
