La nouvelle gamme Focal Omada apparaît sur les radars en cette fin 2025, positionnée entre Theva et Vestia. Audiophilement, on retrouve les HP Slatefiber en fibre de carbone recyclée, le tweeter TAM “M-profile” et des coffrets MDF très rigides, tout ça fait pour aboutir à une écoute neutre, linéaire et dynamique, en stéréo ou en Home Cinema. Sur le plan technique, c’est presque une Theva modernisée (mêmes architectures 2/3 voies, mêmes diamètres de HP) mais avec un look plus premium : façade effet cuir, laque noir brillant, socles alu inclinés, évents Powerflow avant/arrière. Particularité importante : Omada est pour l’instant réservée à l’Amérique du Nord via Focal Naim America et la distribution ProSource. La gamme Theva, elle, reste la série qu'on pourrait appeler “équivalente” disponible en Europe et aussi déjà distribuée aux États-Unis.
Points clés:
Ci-dessous un résumé de la documentation de Focal sur la gamme Omada :
Focal Omada N°4
Enceinte hi-fi démonstrative et élégante, Omada N°4 est le vaisseau amiral de la gamme Omada. Ses deux woofers de 21 cm fournissent un grave profond, puissant et parfaitement articulé, tandis que le tweeter TAM délivre des aigus d’une grande finesse et précision, pour des écoutes prolongées sans fatigue. Le médium à cône Slatefiber apporte neutralité et équilibre. Fidèle à un retour aux fondamentaux de l’acoustique, Omada N°4 s’adresse aux mélomanes en quête de hautes performances et se déploie idéalement dans des pièces d’au moins 25 m².- Haut-parleurs à cône Slatefiber en fibre de carbone recyclée, fabriqués en France par Focal
- Tweeter TAM exclusif Focal, à dôme inversé « M-shaped » en aluminium/magnésium
- Guide d’ondes en uréthane : meilleure directivité horizontale, image sonore optimisée
- 2 woofers de 21 cm Slatefiber : grave très profond et puissant
- Médium Slatefiber de 16,5 cm : restitution neutre et équilibrée
- Charge bass-reflex Multi-port Powerflow (évents avant et arrière) : pas de compression dynamique
- Coffret en MDF ultra-rigide pour un contrôle des résonances et une grande neutralité
- Façade finition « leather-effect » / effet cuir
- Grille magnétique
- Socle en aluminium incliné pour l’alignement temporel, grande stabilité, pointes fournies
Spécifications :
- Enceinte colonne 3 voies, bass-reflex
- 2 × 21 cm woofers Slatefiber
- 1 × 16,5 cm médium Slatefiber
- 1 × 25 mm tweeter TAM à dôme inversé « M-shaped » aluminium/magnésium, avec guide d’ondes en uréthane
- Sensibilité (2,83 V/1 m) : 92 dB
- Réponse en fréquence (±3 dB) : 40 Hz – 30 kHz
- Point bas (-6 dB) : 34 Hz
- Impédance nominale : 8 Ω
- Impédance minimale : 2,6 Ω
- Puissance d’amplification recommandée : 40 – 350 W
- Fréquences de coupure : 280 Hz / 2 800 Hz
- Dimensions enceinte (L × P × H) : 30,4 × 43 × 112,6 cm
- Poids net (avec grille) : 31,5 kg (69,45 lb)
- Dimensions emballage (L × P × H) : 46 × 60 × 125 cm
- Poids avec emballage : 38,5 kg (83 lb)
- Coffret MDF haute rigidité
- Grille magnétique amovible
- Socle aluminium incliné, pointes de découplage fournies
- Façade finition effet cuir
- Prix : 2300 $
Focal Omada Center
C'est l’enceinte centrale de la gamme. Lors de son développement, la complémentarité de son timbre avec les autres enceintes Omada a été un point particulièrement soigné. Elle vient parfaitement compléter un système multicanal, en lui apportant une grande cohérence de design et de restitution, ainsi qu’une reproduction fidèle lors des séances Home Cinema. Le socle incliné fourni avec l’enceinte améliore la scène sonore et permet de profiter d’une expérience cinéma unique à la maison.Points clés:
- Haut-parleurs Slatefiber en fibre de carbone recyclée, fabriqués en France par Focal
- Tweeter TAM exclusif à dôme inversé Al/Mg, précision et douceur
- Double évent arrière : aucune compression dynamique
- Façade « effet cuir »
- Grille magnétique fournie
- Socle incliné pour orienter l’enceinte vers l’auditeur
Spécifications :
- Enceinte centrale 2 voies, bass-reflex
- 2 × 16,5 cm (6½”) grave/médium Slatefiber
- 1 × 25 mm (1”) tweeter TAM à dôme inversé aluminium/magnésium, avec guide d’ondes en uréthane
- Sensibilité (2,83 V/1 m) : 91,5 dB
- Réponse en fréquence (±3 dB) : 58 Hz – 30 kHz
- Point bas (-6 dB) : 50 Hz
- Impédance minimale : 3,6 Ω
- Puissance d’amplification recommandée : 40 – 200 W
- Fréquence de coupure : 2 700 Hz
- Dimensions enceinte (L × P × H) : 53,7 × 25,9 × 21,6 cm
- Poids net (avec grille) : 10 kg (22 lb)
- Dimensions emballage (L × P × H) : 63 × 38 × 30 cm
- Poids avec emballage : 12,5 kg (27,6 lb)
- Socle incliné fourni pour le tilt de l’enceinte
- Prix : 700 $
Focal Omada N°1
Développée dans la pure tradition des enceintes compactes Focal, Omada N°1 marie finesse, format discret et écoute détaillée. Cette enceinte bibliothèque bass-reflex à 2 voies adopte le tweeter TAM à dôme inversé « M-shaped » en aluminium/magnésium – une exclusivité Focal pour la hi-fi domestique – qui offre des aigus à la fois doux et précis. Son haut-parleur médium/grave à membrane Slatefiber, composée de fibres de carbone recyclées, assure une restitution neutre, rapide et très lisible. Conçue pour s’intégrer facilement dans les intérieurs, Omada N°1 conviendra à tous les mélomanes et s’exprimera idéalement dans des pièces jusqu’à 30 m².Spécifications:
- Haut-parleur Slatefiber en fibre de carbone recyclée, fabriqué en France par Focal
- Tweeter TAM exclusif Focal, dôme inversé « M-shaped » aluminium/magnésium : précision et douceur
- Event bass-reflex frontal profilé : faible distorsion, placement facilité près du mur
- Coffret en MDF ultra-rigide : contrôle des résonances, grande neutralité
- Grille magnétique
- Pied dédié optionnel, incliné pour l’alignement temporel
- Enceinte bibliothèque 2 voies, bass-reflex
- 1 × 16,5 cm (6½”) médium/grave Slatefiber
- 1 × 25 mm (1”) tweeter TAM à dôme inversé aluminium/magnésium, profil « M-shaped », avec guide d’ondes en uréthane
- Sensibilité (2,83 V/1 m) : 89,5 dB
- Réponse en fréquence (±3 dB) : 56 Hz – 30 kHz
- Point bas (-6 dB) : 48 Hz
- Impédance minimale : 4,5 Ω
- Puissance d’amplification recommandée : 25 – 120 W
- Fréquence de coupure : 2 800 Hz
- Dimensions enceinte (L × P × H) : 21,9 × 26 × 38,7 cm
- Poids net (avec grille) : 7 kg (15,4 lb)
- Dimensions emballage (L × P × H) : 58 × 38 × 48 cm
- Poids avec emballage (paire) : 17,5 kg
- Event bass-reflex frontal aérodynamique
- Pieds dédiés optionnels, inclinés pour le Time Alignment
- Prix : 700 $
Focal Omada N°3
C'est une colonne bass-reflex 3 voies qui mise sur la linéarité et une neutralité exemplaire. Dans la lignée de la célèbre Aria 936, elle offre une écoute droite, précise, aussi à l’aise en stéréo « monitoring » qu’en Home Cinema. Ses trois boomers Slatefiber de 16,5 cm assurent des graves profonds et dynamiques, tandis que le médium dédié et le tweeter TAM apportent transparence et douceur dans le haut du spectre. Conçue pour des pièces d’au moins 25 m², Omada N°3 séduira tous les auditeurs en quête d’émotion et de réalisme.Spécifications :
- Guide d’ondes en uréthane : meilleure directivité horizontale, image sonore plus stable
- 3 boomers Slatefiber de 16,5 cm : grave profond, puissant et bien tenu
- Médium dédié Slatefiber de 16,5 cm : restitution neutre et très équilibrée
- Grilles magnétiques
- Socle en aluminium incliné pour le Time Alignment, grande stabilité, pointes de découplage fournies
- 3 × 16,5 cm woofers Slatefiber
- 1 × 25 mm tweeter TAM à dôme inversé aluminium/magnésium, profil « M-shaped », avec guide d’ondes en uréthane
- Réponse en fréquence (±3 dB) : 42 Hz – 30 kHz
- Point bas (-6 dB) : 35 Hz
- Impédance minimale : 2,9 Ω
- Puissance d’amplification recommandée : 40 – 300 W
- Fréquences de coupure : 280 Hz / 3 100 Hz
- Dimensions enceinte (L × P × H) : 25,6 × 37,5 × 112,2 cm
- Poids net (avec grille) : 26,5 kg
- Dimensions emballage (L × P × H) : 31 × 47,5 × 122 cm
- Poids avec emballage : 31 kg
- Charge bass-reflex Multi-port Powerflow, évents avant et arrière
- Socle aluminium incliné pour l’alignement temporel, pointes de découplage fournies
- Prix : 1900 $
