FiiO H11 : un casque façon Koss Porta Pro dans l’esprit Wakman des années 1980
FiiO lance le EH11, un petit casque Bluetooth rétro façon Koss Porta Pro, dans un pur esprit Walkman des années 1980, avec coques en bois et éléments transparents. Il mise sur un transducteur dynamique de 40 mm, une charge acoustique semi-ouverte et le Bluetooth 5.4 avec LDAC, plus appli, EQ et faible latence. Autonomie annoncée à 30 h, charge en 1 h 30, microphone intégré, commandes à molettes et coussinets remplaçables. Positionné comme le premier mini casque rétro Bluetooth de la marque (qui a par ailleurs une longue histoire dans le domaine des écouteurs intra-auriculaires ainsi que des casques ouverts ou encore plantaires), le FiiO EH11 est annoncé à 30 $, 33 £ et 33 €.
>>>> Le casque FiiO EH11 est notamment disponible sur AliExpress.
Voici la présentation faite par la marque (et traduite à l'aide de l'IA, amendée par un humain) :
FiiO continue de brouiller les frontières entre design classique et ingénierie audio moderne avec l’arrivée du FiiO EH11 Retro Bluetooth Mini Headphones, une pièce au style affirmé qui promet un son sans compromis dans un format compact et tendance.
Au premier regard, les coques en bois compactes du EH11 le distinguent immédiatement. Inspiré des mini casques supra-auriculaires iconiques des années 1980, son design intègre des éléments transparents qui laissent apparaître des composants internes, ainsi que des molettes physiques au toucher marqué, faisant aussi office de commandes intuitives. Il suffit de tourner pour ajuster le volume ou changer de piste, une expérience inspirée des appareils hi-fi vintage tout en restant nomade. Avec seulement 92 grammes sur la balance, le EH11 se prête à de longues sessions d’écoute. Un transducteur dynamique de 40 mm à longue excursion, doté d’un diaphragme composite à fort amortissement, abaisse la fréquence de résonance à 60 Hz, permettant une extension dans le grave jusqu’à 17 Hz. À la clé, des basses maîtrisées et énergiques, une réponse transitoire incisive et une restitution étagée.
Le EH11 adopte une conception acoustique semi-ouverte. Des évents de ventilation et des filtres d’amortissement réduisent la pression et la sensation d’enfermement typiques des casques supra-auriculaires, tout en contrôlant le flux d’air pour limiter les fuites sonores. Les voix paraissent plus naturelles, les médiums et aigus sont plus aérés, et la scène sonore gagne en ampleur et en transparence. Le EH11 prend en charge le Bluetooth haute résolution LDAC, avec une transmission jusqu’à 990 kb/s, pour une qualité quasi sans perte avec des appareils compatibles, comme le nouveau FiiO JM21 64 Go, ci-dessous. Un micro intégré facilite les appels à la maison comme en déplacement.
La batterie du EH11 offre 30 heures d’autonomie sur une seule charge, avec une recharge complète en environ 1 h 30. L’intégration à l’application FiiO Control donne accès à des profils sonores par genre, à un égaliseur personnalisable, à des modes faible latence pour le jeu et aux mises à jour de firmware. Des coussinets remplaçables, fournis en deux jeux de couleurs, assurent confort sur la durée, entretien simple et personnalisation visuelle. Le EH11 est disponible dès maintenant, au prix de 30 $, 33 £, 33 €.
Spécifications du Fiio EH11​
  • Réponse en fréquence : 17 Hz – 40 kHz
  • Transducteur : dynamique 40 mm
  • Matériau du diaphragme : diaphragme composite
  • Impédance : 16 Ω
  • Version Bluetooth : 5.4
  • Codecs Bluetooth : SBC / AAC / LDAC
  • Autonomie : 30 h
  • Temps de charge : 1 h 30
  • Poids : env. 92 g
  • Pression des coques sur l’oreille : 1,7 N ± 0,3 N
  • Couleurs : noir transparent / transparent / blanc cassé / bordeaux / cyan
  • Commandes : molette gauche ; piste précédente : tourner la molette gauche dans le sens antihoraire ; piste suivante : tourner la molette gauche dans le sens horaire
  • Molette droite : augmenter le volume : tourner la molette droite dans le sens horaire ; diminuer le volume : tourner la molette droite dans le sens antihoraire
  • Commandes par bouton : mise sous/hors tension : maintenir le bouton enfoncé pendant 2/5 secondes
  • Appels : répondre : appui simple ; raccrocher : maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes ; refuser un appel : maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes ; lecture/pause (musique) : appui simple ; assistant vocal : double clic sur le bouton pour activer l’assistant vocal
  • Appairage : lorsque le casque est éteint, maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour réactiver le mode d’appairage ; lorsque le casque est éteint, maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour entrer dans un nouvel état d’appairage ; lorsque le casque est éteint, maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes pour effacer tous les appareils appairés.
  • Prix : 30 $/33 €/33 £
