Sculpture minérale suspendue, l’Econik 1851 a une forme creuse de poterie antique qui nous rappelle un peu le nids des Marsupilami. Le coffret en sable de quartz imprimé en 3D, lamplification intégrée de 2 x 150 W par enceinte, les haut-parleurs Eton à membrane céramique et une transmission sans fil WiSA en 24 bits/96 kHz (modules en supplément) nous montrent que l'objectif est de se suspendre dans un sérieux salon audiophile. L'enceinte est vendue 16800 € la paire.
Voici ce que nous en dit la marque :
L’Econik 1851 est un système d’enceintes design High End entièrement actif, qui associe esthétique sculpturale et technologies audio de pointe. Son coffret imprimé en 3D à partir de sable de quartz offre une base exceptionnellement rigide et faiblement résonante, au service d’une précision sonore maximale. Des haut-parleurs céramiques haut de gamme signés Eton Audio, associés à un module électronique intégré compatible WiSA, assurent une dynamique impressionnante, une grande transparence et une liberté sans fil. Conçue et fabriquée en Allemagne, l’Econik 1851 incarne une qualité sans compromis et une nouvelle forme de culture audiophile du design.
High End signé Eton : précision céramique, made in Germany
Au cœur de l’Econik 1851 travaillent des haut-parleurs céramiques spécialement sélectionnés auprès du fabricant allemand Eton Audio, réputé pour ses membranes extrêmement rigides, faiblement résonantes et sa très haute précision de fabrication. Les membranes à revêtement céramique présentent un rapport rigidité/poids exceptionnellement élevé et conservent un comportement presque parfaitement pistonic, même à fort niveau sonore. Il en résulte une distorsion minimale, une très grande richesse de détails et une reproduction des transitoires particulièrement propre.Chaque haut-parleur est fabriqué en Allemagne, mesuré individuellement, puis ajusté avec précision par le DSP intégré en fonction du coffret en sable de quartz et de sa géométrie interne sphérique. Le raccord entre aigu, médium et grave est réalisé activement, avec optimisation de la phase. Le résultat est une restitution sonore haute résolution, rapide et d’une neutralité impressionnante, portée par un système de transducteurs qui souligne pleinement la maturité technique et l’ambition audiophile de l’Econik 1851.
Configuration minimaliste : système entièrement actif avec transmission sans fil
En tant que système High End actif, l’Econik 1851 intègre directement dans son coffret l’ensemble des amplificateurs, unités DSP et étages de traitement du signal. Le trajet du signal est précisément adapté au volume de charge et aux haut-parleurs utilisés, ce qui permet d’obtenir une réponse en fréquence particulièrement maîtrisée et des transitions finement ajustées.L’Econik 1851 fonctionne entièrement sans fil via WiSA. Le système reçoit les signaux audio haute résolution avec une faible latence et sans perturbation, une solution idéale pour les installations minimalistes sans sources visibles. Grâce à son électronique totalement intégrée, un seul câble secteur par enceinte suffit. Les amplificateurs externes, récepteurs ou câblages complexes deviennent inutiles. Le résultat : une réduction maximale, une pureté de signal sans compromis et une installation particulièrement épurée dans un salon ou un studio.
Montage suspendu : suspension par câbles en acier pour une découplage maximal
L’Econik 1851 est maintenue par un système de câbles en acier spécialement développé, qui donne visuellement l’impression que la massive enceinte flotte dans l’espace. Cette suspension isole en même temps presque totalement le coffret du sol et empêche la transmission des vibrations solidiennes, susceptibles d’altérer certaines composantes du grave. La construction est passive, sans entretien, et garantit que toute la précision du système parvient à l’auditeur sans altération, indépendamment de la structure du sol ou de l’acoustique de la pièce.
Géométrie sonore optimisée : forme extérieure monolithique, volume interne sphérique
La forme extérieure a été volontairement pensée comme claire, géométrique et sculpturale, tandis que l’intérieur adopte un volume presque sphérique. Cette géométrie réduit les ondes stationnaires, limite les réflexions internes de pression et favorise une diffusion contrôlée et précise des haut-parleurs activement pilotés. L’épaisseur du matériau et la structure des parois ont été optimisées par simulation FEM afin de réduire au minimum les transferts de résonance, un avantage décisif par rapport aux constructions traditionnelles en bois ou en plastique.Design redéfini : coffret en sable de quartz imprimé en 3D
Le coffret de l’Econik 1851 est entièrement fabriqué en sable de quartz par impression 3D industrielle, puis imprégné de résine époxy. Il en résulte un corps monolithique extrêmement stable, doté d’un amortissement interne exceptionnellement élevé. Le sable de quartz possède déjà naturellement d’excellentes propriétés d’amortissement ; associé à la résine époxy, il absorbe efficacement les micro-vibrations les plus fines, que les coffrets classiques en MDF ou en aluminium ne peuvent maîtriser qu’au prix d’efforts de conception considérables. La surface minérale ouverte et poreuse est directement issue du processus de fabrication et ne constitue pas une finition ajoutée après coup : chaque coffret remplit une fonction acoustique précisément définie.
L'enceinte est proposée avec deux modules de streaming sans-fil : un Stéréo Hub (300 €) ou un Surround Hub X (500 €).
Préamplificateur stéréo WiSA
Ce préamplificateur stéréo compatible WiSA signé Platin peut être décrit comme un modèle de sobriété technologique. Sa richesse fonctionnelle semble quasiment illimitée. Le hub agit comme le centre névralgique du système et relie sans fil les enceintes Econik via WiSA. Grâce à ses nombreuses entrées analogiques et numériques, il permet de connecter un téléviseur, un lecteur CD ou un préamplificateur phono. Le Stereo Hub propose également un système de calibration automatique ainsi que des fonctions DSP manuelles, afin d’adapter parfaitement le son à chaque pièce.- Configuration 2.0 et 2.1
- Streaming
- Système de calibration
- Contrôle par application
- DSP / égalisation
- HDMI ARC
Processeur surround WiSA
Véritable centre de commande, le hub surround X compatible WiSA centralise tous les appareils d’un système home cinéma. Téléviseur, vidéoprojecteur ou sources comme un lecteur Blu-ray peuvent être simplement raccordés au hub. Le signal audio est ensuite transmis sans fil et sans perte jusqu’à sept enceintes Econik et un caisson de basses WiSA supplémentaire. La position des enceintes reste ainsi extrêmement flexible, sans avoir à faire courir des câbles d’enceintes à travers la pièce. Même une installation Dolby Atmos avec deux enceintes de plafond est possible.- Configuration 2.0 à 7.1 / 5.1.2
- Dolby Atmos, DTS:X
- Streaming
- DSP / égalisation
- HDMI eARC
- Enceinte active 2 voies
- Amplification : Woofer : 150 W ; tweeter : 150 W en classe D
- Tweeter : 1 tweeter magnésium-céramique de 28 mm
- Haut-parleur grave-médium : 1 haut-parleur longue excursion de 181 mm en matériau composite de magnésium
- Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 34 Hz - 40 000 Hz
- Fréquence de coupure : 3 200 Hz
- DSP : Processeur Quad Core
- DAC : Double CS4398
- Transmission sans fil : WiSA 24 bits / 96 kHz sans perte
- Alimentation : 230 V AC
- Dimensions (L x H x P) : 370 x 535 x 565 mm pour l’enceinte ; 800 x 1950 x 950 mm pour la suspension
- Poids : 28,3 kg pour l’enceinte ; 9,3 kg pour la suspension
- Enceinte : sable de quartz
- Suspension : acier inoxydable
- Garantie Haut-parleurs : 5 ans, ou 10 ans après enregistrement
- Garantie Module d’amplification : 2 ans, ou 5 ans après enregistrement
- Temps de rodage : 50 à 100 heures
- Prix : 16800 € la paire
