Ci-dessous, la présentation que nous a fourni le distributeur de la marque :
Clearaudio Stylus Cleaner Gel
Le soin délicat pour un son précisClearaudio complète sa gamme d’accessoires d’entretien avec un nouvel outil pensé pour les puristes du vinyle : le Stylus Cleaner Gel.
Ce pad en silicone antistatique assure un nettoyage rapide, sûr et totalement sans contact de la pointe de lecture, là où les poussières et résidus microscopiques s’accumulent à chaque écoute.
Le diamant d’une cellule phono, souvent inférieur à un dixième de millimètre, travaille à des pressions extrêmement élevées sur le sillon. Le moindre dépôt de poussière peut altérer la lecture, provoquer de la distorsion ou accentuer l’usure du disque et du diamant.
Le Stylus Cleaner Gel élimine ces impuretés en douceur : il attire les particules par adhérence électrostatique, sans exercer la moindre contrainte mécanique. Il suffit d’abaisser la cellule deux ou trois fois sur le pad pour que la pointe retrouve sa précision d’origine.
Fabriqué à partir d’un silicone spécial aux propriétés antistatiques, le gel conserve sa texture et son efficacité dans le temps. Entièrement réutilisable, il se nettoie simplement à l’eau claire avant d’être remis en service.
Compact (53 × 53 × 17 mm) et protégé par un couvercle, le Stylus Cleaner Gel s’intègre facilement à tout espace d’écoute.
Un accessoire aussi discret qu’indispensable — conçu pour préserver la longévité de la cellule et garantir une restitution toujours irréprochable.
PPI : 39€ TTC
Clearaudio Mini Toolkit
L’allié compact pour un réglage parfaitClearaudio présente le Mini Toolkit, un coffret d’entretien et de réglage pensé pour garantir des performances optimales à toute platine vinyle.
Rassemblés dans une élégante mallette en métal, les outils essentiels y trouvent leur place avec précision, offrant à la fois ordre, protection et praticité — que ce soit à la maison, en studio ou en déplacement.
Chaque élément du coffret a été sélectionné pour accompagner les étapes les plus délicates de la mise au point d’une platine :
– le disque Smart Test Vinyl pour vérifier la lecture,
– les outils de réglage VTA & Azimuth pour ajuster la géométrie du bras,
– le gabarit d’alignement de cellule,
– la mini-niveau à bulle pour assurer la parfaite horizontalité,
– sans oublier les tournevis, clés Allen, câbles de headshell, adaptateur 45 tours et brosse de nettoyage Pure Groove.
Un bon réglage mécanique et géométrique influence directement la qualité du son : un bras mal aligné, une force d’appui trop forte ou un azimut incorrect peuvent générer de la distorsion et accélérer l’usure du diamant et des disques.
Le Mini Toolkit permet de vérifier ces paramètres avec rigueur et d’ajuster chaque détail avec la précision au milligramme que Clearaudio revendique depuis toujours.
Compact, complet et durable, ce coffret s’impose comme un compagnon indispensable pour tout amateur exigeant de lecture analogique.
Un concentré du savoir-faire allemand au service du geste audiophile.
PPI : 299€ TTC
