BennyAudio est encore une marque relativement confidentielle, mais elle coche déjà plusieurs cases susceptibles d’intéresser les amateurs de très haut de gamme analogique. Fondée en Pologne à la fin de 2017 par Tomasz Franielczyk, elle s’est construite autour d’une approche très mécanique de la platine vinyle : masse importante, usinage CNC, châssis multicouches, lutte contre les vibrations, entraînement soigné et bras de lecture maison. Son modèle Odyssey pousse cette logique assez loin avec une architecture massive de 59 kg, trois plateaux totalisant 17 kg, un palier hydrodynamique inversé et un bras de 14 pouces câblé en argent. Proposée à 32 900 € avec son bras en finition standard, cette platine ne joue clairement pas dans la catégorie des curiosités artisanales sympathiques, mais dans celle des machines analogiques ambitieuses, conçues pour rivaliser avec les références européennes du vinyle high-end.
Voici ce que nous en dit la marque
Odyssey est une platine vinyle de très haut niveau, conçue pour éliminer les résonances et assurer une transmission précise du signal. Son châssis à trois couches, réalisé en aluminium et en POM, repose sur une base rigide. Ces deux éléments sont usinés dans des blocs massifs à l’aide d’outils CNC de haute précision. Le châssis et la base prennent appui sur des pieds en acier inoxydable avec inserts en porcelaine, afin d’optimiser la stabilité et l’isolation.Au cœur de sa conception se trouve un système à trois plateaux, en Delrin et en acier inoxydable, d’une masse totale de 17 kg, destiné à offrir une excellente stabilité de rotation. Le palier sur mesure, lubrifié à l’huile, intègre un axe de 15 mm, une bille en carbure fritté et une chemise en aluminium et PEEK.
La platine est entraînée par un moteur BLDC autonome, logé dans un boîtier lourd. Il propose une correction automatique de la vitesse, un démarrage et un arrêt progressifs, ainsi qu’un éclairage sélectionnable par l’utilisateur parmi 13 couleurs. L’entraînement affiche d’excellentes performances en matière de pleurage et scintillement, vérifiées avec SHAKNSPIN 2.
Le bras de lecture propriétaire est disponible en version 14 pouces, avec d’autres options possibles. Il offre des réglages complets et un câblage direct en argent monocristallin, pour une intégrité maximale du signal. Chaque Odyssey est assemblée à la main en séries limitées, avec un contrôle qualité minutieux à chaque étape.
- Chassis et base : structure à 3 couches, aluminium + POM
- Pieds : 8 pieds en acier inoxydable avec inserts en porcelaine
- Dimensions : 400 × 400 × 242 mm, sans bras de lecture
- Poids : 59 kg
- Plateau supérieur : Delrin, 300 mm, 4,1 kg
- Plateau intermédiaire : acier inoxydable, 300 mm, 10,1 kg
- Plateau inférieur : acier inoxydable, 200 mm, 3,3 kg
- Palier hydrodynamique inversé à coussinet
- Matériaux : aluminium, PEEK, acier trempé, YG8, bille en carbure
- Axe : 15 mm, acier inoxydable
- Lubrification : huile synthétique haute viscosité, accessible par le dessus
- Finition Standard : revêtement poudre finement texturé, ultra-résistant. Disponible en noir, blanc ou gris. Couleur d’accent optionnelle pour la couche interne en POM. Les éléments de plateau et les composants en acier inoxydable ne sont pas revêtus.
- Finition Premium : finition laquée traditionnelle multicouche
- Moteur : BLDC, triphasé, 8 pôles, 20 W
- Vitesses : 33,3 et 45 tr/min
- Contrôle de vitesse : boucle ouverte, 1 capteur par rotation, capteurs Hall
- Fonctions : démarrage/arrêt progressifs, mémoire de la dernière vitesse, éclairage LED 13 couleurs, variateur sur 6 niveaux
- Courroie : VMQ, Ø 3 mm
- Pleurage et scintillement : DIN 0,002, WRMS 0,000, mesure officielle SHAKNSPIN 2
- Bras de lecture 14 pouces
- Longueur : 14 pouces, option standard
- Masse effective : 18 à 31 g selon le porte-cellule
- Porte-cellules : fibre de carbone, 4,7 g ; titane, 14,9 g
- Réglages : VTA à la volée, anti-skating, amortissement à huile standard
- Câblage : direct, âme souple en argent
- Montage : 4 positions permettant d’installer jusqu’à 3 bras de lecture
- Équipement optionnel
- Palet presseur Omicron Luxury
- Couvre-plateau HexMat Eclipse
- Type : ULPS DC
- Entrée : 110/220 V AC
- Sortie : 12 V DC, connecteur DC 5,5 – 2,5
- Prix public pour l’ensemble, platine et bras de lecture, en finition standard : 32 900 €
- Bras de lecture supplémentaire : 7 900 €
