Audio-technica est leader (avec Ortofon) sur le marché des cellules phono pour platines vinyles. Il propose dans ce domaine une très large gamme allant du modèle très abordable à quelques dizaines d'euros jusqu'au produit audiophile ultra haut de gamme à plus de 5000 €. Il est aussi un des leaders du marché de la platine vinyle. Mais pour l'instant, il s'était contenté de s'adresser principalement au grand public et au DJ avec des tourne-disques à moins de 500 €. Avec la nouvelle platine Hifi AT-LP8x, s'adressant aux audiophiles plus exigeants, il réalise enfin une montée en gamme.
L'Audio-technica AT-LP8x est à entrainement direct et de type semi-automatique. Elle possède une base en bois, un bras en aluminium avec un nouveau porte-cellule AT-L10, ainsi qu'un plateau en fonte d'aluminium amorti avec couvre-plateau en caoutchouc de 2,5 mm d'épaisseur.
L'Audio-technica AT-LP8x, équipée d'une cellule AT-VM95E BK, est annoncée à 999 €.
Ci-dessous, la présentation (en français), les spécifications et images fournies par la marque :
Audio-Technica redéfinit l'expérience du vinyle avec une nouvelle platine audacieuse pour les audiophiles !
Audio-Technica dévoile aujourd’hui un nouveau produit dans sa gamme réputée de platines à entraînement direct : l'AT-LP8X.
L'AT-LP8X allie la fiabilité et la précision d'un moteur à entraînement direct à la convivialité d'un système semi-automatique, offrant aux audiophiles et aux amateurs de vinyles un son raffiné et précis.
Cette nouvelle platine élégante s'inspire des modèles classiques de la marque des années 60 et 70 et présente un bras de lecture en aluminium en J. Le nouveau système de levage du bras de lecture, qui se relève automatiquement à la fin d'un disque et arrête le moteur, est une caractéristique rare pour une platine à entraînement direct. Il réduit non seulement le risque d'usure ou d'endommagement de la pointe de lecture, mais offre également aux utilisateurs une expérience d’écoute confortable.
En outre, le bras de lecture est équipé du tout nouveau porte-cellule AT-LT10, également lancé aujourd'hui, équipé de la cellule noire AT-VM95E pour une qualité sonore exceptionnelle.
Cette nouvelle platine AT-LP8X est conçue d’un châssis robuste en MDF, de pieds réglables, d’un plateau en aluminium moulé sous pression, antirésonance et amorti par un caoutchouc épais, et d’un tapis en caoutchouc de 2,5 mm, atténuant les bruits et les vibrations indésirables, afin que les utilisateurs profitent de toute la richesse des détails de leur musique.
Pour les mélomanes qui souhaitent personnaliser leur expérience audio, le diamant peut être remplacé ou interchangé avec l'un des cinq autres de la gamme VM95. La nouvelle AT-LP8X offre un ajustement ultra-précis grâce au réglage de l'angle de suivi vertical (VTA) et au contrepoids additionnel fourni. Ainsi, cette nouvelle platine se distingue par ses fonctionnalités permettant une extrême flexibilité à l’utilisateur.
Caractéristiques de la platine AT-LP8X et du porte-cellule AT-LT10
• La platine semi-automatique possède trois vitesses (33-1/3, 45 et 78 tours/minute) et est équipée d'un bras de lecture en J avec un angle de suivi vertical (VTA) réglable.
• Un nouveau dispositif de levage du bras de lecture permet de relever automatiquement le bras de lecture à la fin d'un disque et d'arrêter le moteur.
• Le plateau de 25 mm en aluminium moulé sous pression, amorti par le caoutchouc et antirésonance, est équipé d'un tapis en caoutchouc de 2,5 mm et est entraîné par un moteur contrôlé par capteur qui garantit une vitesse de rotation du plateau constante et précise.
• Un nouveau moteur servocommande CC à faible couple et à entraînement direct a été conçu pour améliorer les performances en matière de vibrations et de fluctuations.
Le moteur et son alimentation à découpage interne efficace sont intégrés dans un socle en MDF (panneau de fibres à densité moyenne) de 16 mm et sont équipés de pieds réglables en hauteur pour une excellente isolation contre les bruits et les vibrations indésirables.
• La sortie Phono assure une transmission pure et directe du signal de la cellule.
• La cellule AT-VM95E BK (noire) (diamant elliptique 0,3 x 0,7 mil) est compatible avec n'importe quel diamant de remplacement de la série VM95, offrant ainsi un large choix d'options pour tous les budgets et toutes les applications.
• Le contrepoids additionnel inclus permet d'étendre la plage de poids de la cellule et du portecellule de 14,0 g à 23,5 g.
• Un câble de sortie RCA détachable (double RCA mâle vers double RCA mâle avec mise à la terre), un adaptateur 45 tours et un couvercle anti-poussière à charnière amovible sont inclus.
• La platine est équipée d'un nouveau porte-cellule léger AT-LT10 :
La platine Audio-Technica AT-LP8X sera disponible à partir du 25 septembre 2024 dans une sélection de magasins uniquement, au prix public indicatif de 999 €TTC.
- Porte-cellule universel à montage ½" pour les cellules de platine à 4 broches avec ou sans inserts filetés.
- Le corps ultra-léger en aluminium moulé sous pression réduit les vibrations au strict minimum. o Les inserts allongés permettent un positionnement précis de la cellule et un ajustement du surplomb.
- Les fils conducteurs en OFC (cuivre sans oxygène) permettent d'obtenir une qualité sonore exceptionnelle.
- Le système anti-dérapant permet de placer la pointe de lecture avec précision sur le disque.
Vis de montage incluses.
