![ART1000X_01_A.jpg ART1000X_01_A.jpg](https://forum.on-mag.fr/data/attachments/1/1202-e740cea6e39ef195b2db1d9af455e3f4.jpg)
Audio-technica annonce sa nouvelle cellule phono AT-ART1000X à bobine mobile (de type MC). Il s'agit d'un modèle très haut de gamme, évolution de l'AT-ART1000, qui sera vendu à 5500 €. Il adopte un diamant de profil Special Line Contact avec un cantilever en bore massif, des bobines PCOCC (Pure Copper Ohno Continuous Casting) rectangulaires amagnétiques et un boitier en aluminium.
Ci-dessous l'annonce, quelques spécifications et images officielles :
Audio-Technica impose un nouveau standard d’excellence avec le lancement de la cellule AT-ART1000X !
Audio-Technica dévoile la nouvelle AT-ART1000X, l’une des plus sophistiquée des cellules de la marque à ce jour, et l'aboutissement de plus de 60 ans de savoir-faire. Développée et fabriquée à la main au Japon, l'AT-ART1000X a été conçue pour offrir une expérience d'écoute analogique inégalée aux audiophiles les plus exigeants.
Reprenant la philosophie et le design de la célèbre AT-ART1000, cette nouvelle génération va encore plus loin pour atteindre de nouveaux sommets en termes d'excellence sonore. Elle intègre un système de transmission directe (Power Direct System) plus performant, pour une meilleure efficacité et un rendu amélioré dans les basses fréquences.
Comme son aînée, l'AT-ART1000X est dotée du Direct Power System qui place la double bobine mobile directement au-dessus du diamant. Ce système permet la transmission du signal à la source et réduit les effets négatifs normalement induits par le cantilever. Cette technologie permet à la cellule de restituer les détails sonores les plus subtils et d'offrir une réponse aux transitoires sans égale.
Les bobines nouvellement développées pour ce modèle sont rectangulaires, et non rondes, afin qu’une plus grande partie de leur surface soit placée dans le champ magnétique. Cela permet à la cellule de répondre plus précisément aux fortes modulations, ce qui se traduit par une tension de sortie améliorée et une restitution améliorée dans les basses fréquences.
Chaque bobine à noyau non magnétique est constituée d'un fil PCOCC (Pure Copper Ohno Continuous Casting) de 20 μm de diamètre, enroulé manuellement sur huit tours pour créer un rectangle de 1,1 mm × 0,6 mm. Les bobines sont contenues dans un film spécial ultrafin de 25 μm et placées dans le minuscule espace de 0,5 mm d'un puissant circuit magnétique. Malgré un noyau non magnétique, cette conception permet à chaque bobine de générer une tension de sortie de 0,22 mV avec une impédance de 3,5 ohms.
L'AT-ART1000X conserve le diamant Special Line Contact, exclusif aux modèles les plus haut de gamme Audio-Technica et le cantilever en bore massif du modèle précédent, afin de garantir une lecture extrêmement précise du sillon. La structure primaire sur laquelle repose les éléments de la cellule est en titane. Cette structure rigide et inerte est fondamentale quant à la régularité de la lecture. Celle-ci est amortie par deux autres structures, l’une en polymère et l’autre en aluminium afin de diminuer les résonances.
Enfin, le corps de ce nouveau modèle comporte des inserts filetés, ce qui facilite grandement l'installation de la cellule. Les vis fournies suffisent à elles seules à monter la cellule sur un porte-cellule ou une fixation intégrée au bras de lecture.
Conçue pour durer, un revêtement spécial protège le circuit magnétique de la corrosion, pour des performances égales pendant toute la durée de vie de la cellule. Afin de maintenir l’assemblage du diamant à son meilleur niveau, Audio-Technica propose un programme d'échange de bobines mobiles payant pour échanger ou faire réparer avec précision la cellule à bobine mobile par les experts de son usine de production au Japon.
Fonctionnalités
• L’innovant Power Direct System offre une réponse aux transitoires sans égale et permet de restituer les détails sonores les plus subtils
• Les nouvelles bobines rectangulaires améliorent le niveau de sortie de la cellule et offrent une meilleure réponse dans les basses fréquences
• Les inserts filetés facilitent l'installation de la cellule sur un porte-cellule ou une fixation intégrée au bras de lecture
• Le profil du diamant Special Line Contact et le cantilever en bore massif d'un diamètre de 0,26 mm garantissent une lecture extrêmement précise du sillon
• Les bobines non magnétiques assurent une restitution extrêmement fine et subtile
• La base en titane du circuit magnétique, le couvercle en polymère et le boîtier en aluminium de la cellule travaillent de concert pour diminuer les résonances
• La bobine PCOCC (Pure Copper Ohno Continuous Casting) permet un transfert du signal sans altération
• Un revêtement spécial protège le circuit magnétique de la corrosion pour des performances égales pendant toute la durée de vie de la cellule
• Développée et fabriquée minutieusement à la main au Japon
L’AT-ART1000X d’Audio-Technica sera disponible à partir du 13 juin 2024, au prix public indicatif de 5 500 €. Plus d’informations sur www.audio-technica.com.
