Apos x Community Druid R2R, DAC pour audiophiles DIYers et économes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nicanor Haon
  • Date de début Date de début
Apos présente l'Apos x Community Druid R2R DAC, un convertisseur compact pensé pour le bureau et pour les systèmes casque, avec une approche volontairement minimaliste côté connectique mais très atypique côté philosophie. Le point de départ est clair : une conversion R2R discrète, revendiquée comme plus directe que les architectures delta sigma, et une conception ouverte qui assume l’accès immédiat aux composants.
Un DAC R2R discret, orienté simplicité d’usage
Le Druid est construit autour d’une échelle de résistances R2R entièrement discrète. Apos présente cette approche comme une conversion par réseau de résistances, plutôt que par modulation à haute vitesse. Dans la pratique, le produit vise le setup desktop, branché en USB, avec un niveau de sortie fixe et une intégration facile dans une chaîne existante.
Amplis Ops remplaçables, sans démontage
C’est l’argument central du Druid : il embarque trois op amps remplaçables sur supports DIP 8, accessibles directement grâce au châssis ouvert, et Apos fournit des rehausseurs et un extracteur. Deux op amps servent les sorties XLR symétriques, et un troisième alimente la sortie asymétrique au format 3,5 mm. De série, Apos installe des Texas Instruments LM4562NA NOPB, choisis selon la marque à l’écoute, avec un objectif de rendu fluide et très centré sur le médium, en particulier sur les voix et l’acoustique. C'est intéressant et fait une vraie différence à l'écoute, comme par exemple changer les tubes sur un ampli à lampes.
Sorties XLR en 4 V, et sortie ligne 3,5 mm avec adaptateur RCA
Le Druid propose une sortie symétrique XLR annoncée à 4 V RMS. Pour l’asymétrique, Apos fait un choix peu courant : une sortie ligne 3,5 mm afin d’économiser de la place sur le circuit, avec adaptateur 3,5 mm vers double RCA fourni.
USB XMOS XU316, formats haute définition, et rien d’autre
Côté entrée numérique, c’est USB uniquement, via un port USB Type B et un contrôleur XMOS XU316. Le support annoncé monte jusqu’à PCM 768 kHz en 32 bits et DSD512 en natif. Pas d’optique, pas de coaxial, pas d’AES, le Druid se veut simple, direct, et centré sur l’usage ordinateur.
Alimentation externe, masse dédiée, LEDs sous le châssis
L’alimentation passe par un bloc externe 12 V, avec un fil de masse dédié mis en avant par Apos pour viser une meilleure propreté électrique. Des LEDs sont intégrées sous l’appareil, avec possibilité de les couper via un cavalier sur le PCB.
L’écosystème de stack avec le Gremlin
Apos pousse l’idée d’un duo avec son ampli casque Gremlin, et propose en option un support de stacking compatible. La marque précise aussi qu’on ne peut pas connecter en même temps le Merlin DAC et le Druid au Gremlin, à cause de la disposition des entrées et sorties des appareils.
Précommande annoncée à 145 $ en tarif de lancement/précommande pour le premier batch de 500 unités, expéditions estimées entre fin décembre 2025 et début janvier 2026.
Spécifications constructeur
  • Architecture DAC : échelle R2R discrète
  • Op amps : 3 x Texas Instruments LM4562NA NOPB, remplaçables
  • Supports : DIP 8, avec 3 rehausseurs et extracteur fournis
  • Sorties : XLR symétrique 4 V RMS, ligne asymétrique 3,5 mm avec adaptateur vers double RCA
  • Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz, plus ou moins 0,5 dB
  • Rapport signal bruit : 90 dB
  • Distorsion minimale : 0,04 pour cent à 1 kHz
  • Séparation : 82 dB à 1 kHz
  • Entrée numérique : USB Type B avec contrôleur XMOS XU316
  • Formats : PCM jusqu’à 768 kHz en 32 bits
  • DSD512 natif
  • Alimentation : bloc externe 12 V avec fil de masse dédié
  • Éclairage : LEDs sous l’appareil, coupure par cavalier sur PCB
  • Prix précommande : 145 $
Contenu de la boîte
Druid R2R DAC, 3 op amps installés, 3 rehausseurs, extracteur, alimentation, manuel, adaptateur 3,5 mm vers RCA.
Très intéressant, bon prix et esthétiquement il peut y avoir des adeptes.
En revanche, moi qui ni connait rien sur le sujet, je me pose une question : est-ce qu'au niveau "norme de sécurité" on est OK ? c'est sans risque ? (et encore plus pour l'ampli) ?
