La marque néerlandaise Aequo Audio a dévoilé au salon High End 2025 à Munich deux enceintes colonnes ultra haut de gamme : l’Adamantis (environ 35 000 € la paire) et l’Ensium (environ 41 000 € la paire). Fabriquées à Eindhoven, ces enceintes inaugurent un coffret en Diluvite, un « nano-matériau » exclusif qui dissipe les vibrations en chaleur. L’Adamantis est une enceinte passive 3 voies, tandis que l’Ensium ajoute une amplification pour le grave de 500 W et un système de correction acoustique de pièce. Leur design futuriste, tout en courbes et en volumes asymétriques, évoque des sculptures contemporaine dont la forme est dictée par des impératifs acoustiques.
Diluvite : la nano-tech pour un silence de caisse inédit
Le Diluvite est un composite enrichi de nanoparticules, développé exclusivement par Aequo Audio. Sa particularité : convertir les vibrations mécaniques en chaleur, éliminant ainsi les résonances parasites sur la plage de 1 Hz à 100 000 Hz. Plus rigide que l’aluminium et bien plus amortissant, le Diluvite rend le coffret acoustiquement « invisible » d’après le constructeur, favorisant une restitution neutre, transparente et sans coloration. Sa capacité de moulage permet aussi des formes complexes, optimisées pour l’alignement temporel des haut-parleurs et la réduction des diffractions.
L’Aequo Adamantis : une 3 voies passive
L’Aequo Adamantis est une enceinte colonne passive à trois voies, dotée d’un woofer de 25 cm à membrane en aluminium, d’un transducteur de médium de 13 cm à diaphragme en Nomex et d’un tweeter EHDL (Extended Holographic Dispersion Lens). Sa sensibilité est de 88 dB et son impédance nominale est de 4 ohms.L’Aequo Ensium : grave actif et correction acoustique en sus
L’Ensium reprend la base de l’Adamantis, mais y ajoute une amplification pour le grave de 500 watts et le système ARPEC, qui ajuste la réponse dans les basses selon la pièce et le placement, entièrement en analogique. Deux potentiomètres à l’arrière permettent d’adapter le comportement du grave sans DSP numérique. Grâce à son amplification intégrée, l’Ensium annonce pouvoir descendre jusqu’à 16 Hz. Sa sensibilité est de 90 dB.Spécifications techniques
Aequo Adamantis- Prix : environ 35 000 € la paire
- Type : colonne 3 voies passive
- Coffret : Diluvite (nano-matériau)
- Woofer : 25 cm aluminium
- Médium : 13 cm Nomex
- Tweeter : EHDL (Extended Holographic Dispersion Lens)
- Sensibilité : 88 dB / 4 ohms
- Impédance : 4 ohms (min. 3 ohms)
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 45 kHz (-3 dB)
- Poids : >100 kg par enceinte
- Dimensions : 116 x 52 x 42 cm
- Prix : environ 41 000 € la paire
- Type : colonne 3 voies, grave assisté 500 W, ARPEC
- Woofer grave : 25 cm aluminium (amplifié)
- Sensibilité : 90 dB / 8 ohms
- Impédance : 8 ohms (min. 6 ohms)
- Réponse en fréquence : 16 Hz – 45 kHz (-3 dB)
